Как нормально сплавлять точки между собой.
Мартин Игоревич
Привет, надеюсь на некое откровение, я только начинаю моделировать и у меня возникла проблема. Я хочу сделать единый каркас чтобы потом его обтянуть полигонами, но точки каркаса, который я делаю линией, не сплавляются между собой. Weld не помогает, хотя я всё делал с магнитной привязкой, несколько точек находятся в одной, но всё равно не сплавляются.Почему так? Помогите пожалуйста, как это можно пофиксить?
На гифке я показал проблему
ы ч (du)
да, небывает пересечённых сплайнов. Сплайн это линия или кривая. на ней точки.
их и не нужно соединять - потом используйте модификатор surfase.
ребятушки, вы чё несёте? я же совершенно ясно показал как спаять вершины
Fedotov
У автора видимо еще проблемы со зрением .. Выше тебе ребятушки написали
Такие точки не велдятся. Велдить можно только "концевые" точки
Просто тут недопонимание терминов:
Свелдить точки - значит из двух точек получить одну
А то, что показал пользователь zadolbal nekuryu, это назначение двум точкам одинаковых координат, но при этом их остается всё равно две, о чём наглядно показывает гифка автора топика
ы ч (du)
это называется привязка.
То что они становятся водном месте ничего не значит.
но если автор хотел спросить как привязки включить, тогда понятно. Но вопрос ведь - как сплавлять точки. Ответ - никак.
ты чё орёшь. я ответил ему именно на тот вопрос, который он задал. это моя тема. все свои морды я рисую именно сплайнами, сваривая вершины. некоторые шипко грамотные говорят - Как сплайнами, почему не полигонами , или збрушами или... нахватались умных слов, которые кроме вас никто не понимает и плюётесь ими во всех подряд. вы ,мастера, даже не поняли его вопрос
Fedotov
Про привязку он не спрашивает. Он хочет Вэлдом перекрестие свести в одну точку. Читай внимательнее.
вот ты упёртый. человек ищет , как связать точки, что бы объект не разваливался, этот дурацкий велд ему не помог, а про софт селект не догадался, обратился к умникам, а они ему НИЗЯ. так что я прочитал внимательно не только текст, но и подтекст.
ы ч (du)
"Weld не помогает, хотя я всё делал с магнитной привязкой, несколько точек находятся в одной, но всё равно не сплавляются"
мы не дураки. Ты невнимательно прочитал.
ещё раз попробую объяснить для особо одаренных : мой совет ему поможет решить проблему. ваш совет...да собственно вашего совета нет. может быть дождёмся, что он сам скажет?
Из одной вершины сплайна может выходить только два отрезка прямой. В отличие от полигональной сетки, где могут сходиться бесконечно много граней в одну вершину, со сплайнами такое не возможно. Не могут перекрещиваться два сплайна имея одну общую вершину.
ы ч (du)
#17
он итак знает как пользоваться привязками.
а про сурфейс я сразу написал. велдить не нужно для него.
Fedotov
#19
