как натянуть провисший холст?
Тема в разделе "Традиционное искусство", создана пользователем Mонгол, 3 июл 2007.
Модераторы: ZElena
  1. Mонгол
    Mонгол Пользователь сайта
    привет всем
    вобщем просьба к тем кто имеет опыт работы с холстом помочь
    нужен совет, дело в том что провис холст (точнее пошел волнами), вроде когда покупал его, был нормально натянут, да и покупал их два, и со вторым все нормально - натянут как барабан
    так вот собственно вопрос - как его правильно натянуть, я конечно понимаю что надо стучать молотком по клиньям сзади, но я никогда не делал этого и поэтому есть вопросы:
    1) стучать надо по всем клиньям или только по вертикальным или горизаонтальным, т.е в противоположную сторону провисанию?
    2) до какой степени, с какой силой стучать и чем, молотком в силу размера холста (20х30см) не выходит
    3) может холст надо намочить сзади а потом стучать по клиньям?
    4) а может холст вообще надо просто намочить сзади и он сам натянеться
      111,3 КБ
      1.009
      53 КБ
      2.435
  2. Noi
    Noi Активный участник
    Если грунт маслянный, можно слегка увлажнить холст, хоть это и не рекомендуется. Но не мочить. Лучше делать это паром от чайника, не там, где он не горячий, разумеется. По клиньям молотком не стучат. Приставляют деревяшку к лину, и постукивают по ней. Надо стараться добиться равномерного натяжения по всем направлениям. Постепенно. Не надо пытаться сразу сделать угол. Немного расклинить здесь, потом там, потом опять сдесь и т.д. Скобы расположены слишком редко,, особенно на коротких брусках, этого недостаточно. Отсюда продольные деформации. Перед расклиниванием надо подтянуть, насколько получиться, места провисания и вбить дополнительные скобы или гвозди. Для натяжки холстов существуют специальные щипцы, но можно использовать широкие плоскогубцы. Один из клиньев вставлен неправильно, надо перевернуть.
  3. Инна Григоращук
    Инна Григоращук Знаток
    Представляете... а я никогда не пользовалась такими клиньями... не потому что не догадалась, а потому что их не было. Обычный подрамник со скосом, молоток и гвозди... чем богаты, тем и рады. :)
    А как ими пользоваться-то? (позор...) :) И для чего?
  4. Noi
    Влажность и температура воздуха все время меняются, холст то провисает, то натягивается, нити со временем растягиваются, усыхают и прогибаются бруски. Поэтому требуется переодическая перетяжка холста, если подрамник "глухой" (склеенный, без пазов и клиньев). Клинья позволяют варьировать натяжение холста, например, ослаблять в сухие периоды с повышенной температурой, или переодически подтягивать, избегая перенатяжки, травмирующей кромки, и тем самы продлевают жизнь холста.
    Прошу прощения, "не там, где он не горячий" следует читать: "не там, где он горячий".
  5. Инна Григоращук
    Яхно... ну эт пока не для меня... продолжать жизнь моим холстам пока нет смысла... я их просто выкидываю. :)
  6. Noi
    Значмт растете. :)
Модераторы: ZElena
