Как настроить Bezie Corner?
..Paul..
Где находятся настройки Bezier Corner, и как настроить таким способом, что бы при минимальных смещениях стрелок линия начинала изгибаться.
На примере прямой линии:
Необходимо поднять зеленую точку (манипулятор) на 5мм, что бы начался изгиб линии.
Но при подъеме точки, изменение происходит не сразу, а примерно с 10мм и искривление получается больше чем нужно.
В настройках линии, в разделе Интерполяция снимите галку с Оптимизации.
