как направить пружину по произвольному пути
Помогите, пож. кто знает!
Вопрос такой:
Возможно ли сделать так чтобы пружина извивалась по произвольному пути - типа как телефонный провод, но чтобы он был не прямой. Надеюсь понятно объяснил.
Всем заранее спасибо!
Filka
esli wosmjorkoi to delaj tak, Lathe Nurbusom delaesh rownuju prushinu ili kabel telefona, potom polsueshsja Spline Deformerom:
Delaesh odnu Spline, rownuju po dline prushini, prjam w seredine prushini, ejo stawish kak isxodjashuju spline, potom dupliziruesh etot spline stawish ejo wo wtoroe okoshko Spline-Deformera, i dwigaesh tozki splina kak nado!
Спасибо, конечно! На словах вроде бы все понятно!
Но у меня пока стоит 7ка.
Я конечно попробую, вот только до дома доберусь :)
Но насколько я понял чего-то в семкрке из этого нет...
И кстати - подскажите где скачать работающую 8ку под Мак и чтобы с номерками все было в порядке...
Вопрос конечно избитый - но с этой путаницей - какаято разрозненая информация.
Опять же заранее спасибо :)
Filka
da, Spline deformera tam net, w semjorke!
Poprobui skriwit' kabel s pomoshju deformerow semjorki, nonezno ne optimalno i dolgo muzatsa nado, no drugogo putja ne snaju!
сэнкс :)
Завтра нарежу 8ку...
Будет попроще!
Но за помощь сёравно спасибо!
Filka, ты уверен? =)) Что-то видно я не совсем понял как работает этот Spline Deformer. Когда я попробовал по твоему совету изогнуть пружину - ее только расколбасило.
Это я не к тому что ты что-то не так сказал, а к тому что видно я чегото не понял.
а вопрос то остался открытым =))
есть предложения?
и кастати, Filka, как ты собирался сделать с помощью Lathe Nurbs телефонный провод? =)
я вот представляю как это сделать с помощью Sweep NURBS...
опять же это я не в смысле наезжаю =) а в смысле поделись
Filka
nu moshet ne telefonij prowod, potomuzto profil nawerno ne pokatit, a wot prushinu moshno, stawish ugol na bolshe zem 360 i dlinu latheNurbsa na stolko skolko nado, on potom ejo rastjagiwaet!
Naszot Prowoda, moshno delat' drugimi deformerami, wernee odnim, kotorij saginaet :))), ne snaju kak ego po anglijski sowut, ili Bonesami, toshe wosmoshnost'!
Filka
Nashol ja wixod, sowsem sluzaino, ponadobilsja mne segodnja sweepNurbs, wot ja sagljanul i nashol odnu funkziju, proexperementirowal nemnogo i gotow telefonij kabel, kazaite:
http://people.freenet.de/LowNatic/Schnur.c4d
File w Formate 7.303!
Я бы предложил такой вариант...
Рисуешь маленький круг, хеликс. Все это пихаешь в Sweep Nurbs. Затем этот Sweep группируешь. А дальше применяй любой модификатор, какой вздумается, к этой группе...
Да действительно все просто. Далать нужно так. Выбираем Circle Spline ставим размеры (Size) x-13, y-7, z-11, это будет сечение провода. Делаем кругу Make Object Editable. Затем рисуем путь, например Bizier Spline.
Выбираем Sweep NURBS, и запихиваем туда сначало путь (Sweep NURBS), за тем круг (Circle Spline).
Дальше так, для Sweep NURBS в меню Objekt Properties в Rotation ставим 7200 (кол-во завитков).
Выбираем Use Point Tool и выделяем все узлы в Circle Spline, в Cordinates пишем смещение по Х -12 (это будет диаметр спирали). Должно получится что-то напоминающеее спираль.
И финал. Выбираем путь (Spline) в Objekt Properties в закладке Intermediate Pints выбираем Natural и в Number пишем 100. Жмем Enter (Return). Все.
