КАК НАНЕСТИ НА ОДИН ОБЬЕКТ НЕСКОЛЬКО МАТЕРИАЛОВ!!!
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем -, 26 ноя 2003.
    СКАЖИТЕ,КАК НА ОДИН ОБЬЕКТ НАНЕСТИ РАЗНЫЕ ТЕКСТУРЫ!НАПРИМЕР:НА СПУТНИК ,НА ОДНУ ЛОПАСТЬ ОДНУ ТЕКСТУРУ, НА ДРУГУЮ ЛОПАСТЬ ДРУГУЮ!!!И ПРИ ЭТОМ ЧТОБЫ ТЕКСТУРЫ РОВНО ЛЕЖАЛИ!!!!!
  2. SPECIAL
    SPECIAL Активный участник
    Можно присвоить разным элементам разные material ID, потом использовать соответственно многокомпонентный материал. После этого, для того, чтобы выравнять текстуры, использовать модификатор Unwrap UVW, там есть эдит. Выделяешь нужные полигоны и растягиваешь в этом редакторе текстуру соответственно.
