Как наложить текстуру?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем -, 29 июн 2003.
    Обьясните пожалуйста как в 3d max наложить текстуры (желательно подробно).
    Берёщ отмечаеш свой объект открываеш редактор материалов или нажимаеш M англискую на клаве на экране появится менюшка с
    с большими сфера вибераеш любую из них ниже будут маленькие кнопочки
    Asing material( Нарисована сфера а от неё идёт стрелка к боксу). Находиш вкладку Maps развернется окно скучей названий находиш Deffuse color
    вместо None ставиш Bitmap из списка New..................и вибираеш картику
    Спасибо!
  4. Татьяна Ситковская
    Татьяна Ситковская Пользователь сайта
    У меня после этого кнопка назначить материал по выделению становиться неактивна. Что делать?
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Нужно сначало выделить объект (объекты) к которым нужно применить выбранный материал и потом нажать кнопку Assign Material to Selection. Если не поможет, тогда предоставь скрин (картинку).
  6. Татьяна Ситковская
    Вот скрин [​IMG]
      157,3 КБ
      204
  7. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Ты пытаешься назначить объекту не шейдер, а карту... потому ничего и не получается...
    Внизу на картинке обрати внимание... Выбран шейдер, выбран объект на который он будет назначаться, и кнопочка, которая назначает активна...
  8. Ferodun
    Ferodun Знаток
    забыл картинку
      474 КБ
      197
  9. Татьяна Ситковская
    Прошу прощения за назойливость, но все равно не получается. Наверное что то делаю не так. Если можно опишите подробнее что вот здесь выбирать? И что нажимать далее.
      67,3 КБ
      188
  10. Ferodun
    Ferodun Знаток
    ну у тебя тут походу визуализатором стоит Скайлайн... Если им и собираешься ренденрить, то скорее всего либо стандартный, либо архитектурный, а вообще конечно зависит от поставленных задач...
  11. Татьяна Ситковская
    а как удалить этот скайлайн и что нужно вместо него поставить (или это зависит от версии макса?) просто ничего я не подгружала, просто установила программу
  12. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Товарищи, вопросы типа «как в 3d max наложить текстуры» Уж слишком объемны.
    Вы бы сперва по скачивали с торрентов видео курсы ДитжетлТутор или Линды по текстурированию.
    И про неясности после просмотра и спрашивали бы.
  13. Neamer
    Neamer Пользователь сайта
    чтобы не создавать новую тему. У меня такой вопросик. Смастерил катапульту решил её затекстурить. Как сделать текстуру более правдоподобной ?(в фотошопе или в самом максе) после применения модификатора Unwrap UVW я сделал развёртку.
      496 КБ
      192
  14. Neamer
    попробовал немного и наложил на колёса текстуру
      1 МБ
      195
  15. Neamer
    вроде так то свиду ничёшная текстурка тока доработать надо, ну там болты дорисовать и т.д. но дело не в этом. просто после применения материала она смотрится как то не так а РАСПЛЫВЧАТО.
      180,9 КБ
      174
  16. Neamer
    так вот ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ТЕКСТУРКА БЫЛА "ЧЁТКОЙ", КАК ОНА КАЖЕТСЯ В ФОТОШОПЕ Т.Е. КОГДА Я ЕЁ СОЗДАВАЛ? И не расплывалась после наложения.
  17. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Main Menu -> Customize -> Viewports (Закладка) -> Configue driver (кнопка)... И уже там сделать как на картинке внизу...
      112,8 КБ
      175
  18. Neamer
    Вот это да... но уменя не такая конфигурация, я опять в тупике нет у меня Viewports (Закладка)
      133,4 КБ
      176
  19. Neamer
    ОК разобралси Customize - Preference-Viewports (Закладка) -> Configue driver (кнопка) вот так у меня .... Спасибки Ferodun
  20. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Незачто... Пропустил менюшку :p
