Как наложить маску на эффект?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 14 янв 2004.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Пока я делаю так: дублирую слой, накладываю на него эффект, и на этот слой маску - сердце подсказывает, что это метод "через @!#$".
    Можно ли напрямую указать область действия эффекта?
    Thanx
    Напрямую можно указать область действия только для тех эффектов, которые в своих настройках имеют или возможность ограничения маской или распространения эффекта относительно точки управления им. Довольно большое количество эффектов настраивается на основе ч\б градиентов (из тех что в поставке с АЕ - композитные эффекты, эффекты группы simulation, gradient wipe и т.д).
    Как, например, "напрямую" ограничить действие эффекта fractal noise? Так что - маски, трэк матте, настроечные слои и т.д. (в зависимости от ситуации).
    Создай аджастмент-слой или солид, у которого включи галочку, чтоб действовал как аджастмент, приложи еффект к этому слою и сделай для него маску.
    Всё.
    Совершенно согласен с последним изречением. Допер до этого сам через полугода работы в АЕ.
    po nastoiasemu ento umeet delati Digital Fuzion
