Как наложить анимированную текстуру?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 4 май 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Слышал, что AVIшки накладывать нельзя, а только сиквенсы (например последовательность из файлов TGA). Вчера долго пытался это сделать:
    Загружаю первую картинку из последовательности в меню Image Name, далее ставлю галку Use Frame Extension, на первом кадре в поле Frame Extension ставлю 1, на 150 кадре ставлю 150 ( у меня 150 сиквенсов), но ничего не выходит, ни один кадр не виден при рендере, даже в окне Texture Sample нет изображения... Может название файлов нужны особенные типа 1,2,3...
    Помогите...
  2. zalexus
    zalexus Активный участник
    Авишки можно накладывать, но насколько я помню, то авишка должна быть без компрессии.
    Когда последовательность файлов, то не должно быть незначащих нулей в имени файла.
    Спасибо, буду пробывать.
    А авишки без компрессии со стороны Alias|Wavefront, это круто...
    Нихрена не получается...
    Помогите...
    Привет, Андрей
    Просто надо переименовать файлы по-Майски,
    то есть FileName.xxxx.Ext
    , где xxxx - анимируемый номер кадра
    ext - расширение
    Алексей Гусев
    скорее наооборот FileName.Ext.xxxx
    Работает и так - и так. Лишь бы по-майски (с двумя точками)
    К сожалению простым переименованием файла на FileName.xxxx.Ext не добиться анимированной текстуры. Нужно прописать экспрешен для Frame Extennsion: file1. frameExtension = ( frame % # ) +1 ; # -- номер последнего кадра в анимированной текстуре.
  9. Guest
    Да, забыл дописать. Таким же макаром можно наложить и avi текстуру.
    Всё работает отлично. Успехов.
  10. Guest
    Привет Solo
    Вот это да...
    Я не первый год работаю в Майа и до сих пор загружал
    последовательности без Expression-s....а так как написал выше
    Теперь буду знать, что это на самом деле не работало... :)
    Алексей Гусев
  11. Guest
    А зачем вообще експрешен?
    в первом кадре пишешь 00(или 01, кому как) правую кнопку-set keyframe, переходишь в хх кадр, пишеш хх, правую кнопку-set keyframe. И всё.
