Как найти свиток mental ray Light Shader?
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Александр Куриленко, 23 июл 2009.
Модераторы: Alex Kras
  1. Александр Куриленко
    Александр Куриленко Пользователь сайта
    Друзья, помогите с вопросом - создаю PhotometricLight (Free Light) - иду в Modify чтобы поменять настройки источника и там снизу в разворачивающихся списках стоит последним - mentalray Indirrect Illumination, а в туторе по освещению я ясно вижу что у человека при тех же манипуляциях что и у меня и на том же максе, последний свиток это mental ray Light Shader а тот что у меня предпоследний! Скажите плиз, почему у меня этого пункта настройки нет?? пользую 3DS max 2009 dis x64. В качестве рендера ментал установлен, в Prefereces галка на ментале тоже есть!
  2. hrach
    hrach Знаток
    Вариант 1: нужно поменять настройки из менталВИЗ на Ментал см. картинку
    Вариант 2: свиток не появляется если только что создал ИС, надо перейти во вкладку модифи, там он появится.
      113,9 КБ
      83
  3. Александр Куриленко
    Спасибо большое! Помогло :)
