Как можно сделать плавное замедление камеры во время пролета?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем rcilya, 15 дек 2011.
  1. rcilya
    rcilya Пользователь сайта
    Анимацию камеры я сделал следующим способом: Нарисовал сплайн и на него зацепил камеру,
    animation->constraints->path constraint
    в кривых percent добавляю точки и делаю нужные корректировки ,но почему то "бизье" отсутствует в этом графике и добавить его не получается( см. скриншот) ,Притом в граифике по осям вращения есть "бизье" .
    Вращение камеры и ее плавность я полностью контролирую. А вот с плавным замедлением (изменение скорости пролета) проблема.
    [​IMG]
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Сейчас контроллер дорожки Path Constraint > Percent имеет тип Linear Float.
    Нужно установить тип Bezier Float:
    1. В окне Track View - Curve Editor выделяем дорожку Path Constraint > Percent.
    2. В меню Controller выбираем пункт Assign.
    3. В окне Assign Float Controller выбираем пункт Bezier Float.
    3Dmitri нравится это.
  3. rcilya
    Огромное спасибо!!!! Понятно и четко объяснили!
