как максимально качественно переводить цвет в чб?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Ivan 17824, 4 мар 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Ivan 17824
    Ivan 17824 Активный участник
    или если правильнее сказать, можно ли превратить цветной видеометериал в чернобелый, не просто прибив информацию о цвете, а как-то использовать ее для расширения яркостного динамического диапазона?
  2. aka_tt
    aka_tt Активный участник
    когда то давно в полиграфическом мастер классе рекомендовали переворачивать изображение в ЛАБ и использовать яркостный канал в качестве грейскейла. я как бы внимательно смотрел на это - картинка действительно получалась несколько отличная чем просто перевернуть в грейскейл. может попробовать применить это и к видеоматериалу?
  3. Ivan 17824
    с такими вариантами понятно более - менее
    можно канал яркости в чб переводить, а можно к примеру зеленый
    эффект разный, но все равно два других канала убиваются
    а хочется извлечь из них перед смертью или диапазона немножко, или деталей в светах или еще чего нибудь, что поднимет качество
    материал илначальный на видео, так что качество есть куда улучшить....
  4. Вадим Пономаренко
    Вадим Пономаренко Активный участник
    http://www.graphics.ru/tutor/37/
  5. Ivan 17824
    как убивать разные каналы или смешивать их я знаю
    задача не в том чтобы убить какую нибудь хитроиндейскую часть информации для достижения высокохудожественного эффекта, а чтобы использовать информацию о цвете для повышения качества материала, а потом уже произвести над материалом высокохудожественную обработку
    п.с. это все мои гипотезы, я не знаю пока возможно ли это в принципе.. так как речь идет о довольно мыльном ХДВ, это было бы вполне актуально
    Я не знаю, где ты собираешься это делать.
    Грамотный перевод в ч/б это НЕ просто "прибиение информации о цвете", "прибиение цвета" это Desaturate.
    Средняя чувствительность глаза к RGB - 30 - 59 - 11 (в процентном отношении) соответственно. Сие и используют по умолчанию тулзы для перевода в ч/б. Например нода Monochrome в Шейке, есессна, эти значения можно твикать.
  7. Ivan 17824
    ну я примерно так и собирался, только хотел сделать это более "вручную".... ну и надеялся выцепить еще немного деталей......
  8. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Во Фьюжене это удобно делать инструментом Color Space (to Color, BW).
    Он по умолчанию устанавливает такие веса для каналов: R=0.299, G=0.587, B=0.114.
    Практически то же, что писал wpiggy.
  9. Ivan 17824
    я делаю замороченее - разделяю картинку на каналы а потом их по разному микрирую, так конечно сложнее, но результат управляемее и интереснее.....
    цель в данном случае не реализм а эстетичность...
