Как корректно переопределить соединение скелета с сеткой?
Suny
При соединении скелета с объектом
1.Выбор объекта
2.С шифтом вибор скелета
3.Ctr+P - With Automatic Weights
Создаются весовые группы вершин для каждой кости.
Я удалил все группы, повторил вышеприведенную процедуру соединения скелета с объектом - получил набор пустых групп для скелета. И скелет больше не взаимодействует с сеткой.
Как правильно повторно переопределить соединение скелета с объектом?
Можно вручную, но это очень долго - нужен автоматический режим.
mageaster
Золотой спонсор
Модификатор арматуры грохнуть не забыл? И если хочешь получить группы без весов, выбирай With Empty Groups.
Suny
На простой модели приведенной ниже, для переопределения работает стандартная последовательность соединения скелета с мешем - ничего даже убирать не надо.
1.Выбор объекта
2.С шифтом выбор скелета
А вот для сложной модели (модель человека) Блендер пишет
Suny
Опять занялся перебором модели - оставил одну руку - получилось!
По стандартной последовательности - получился пересчет.
1.Выбор объекта
Прошелся таким образом по всей сетке - оказалось, проблема в голове :) 3D модели.
Будем разбираться... кстати если у кого-то есть идеи в чем именно может быть проблема - пишите.
P.S. Пока буду считать это неисправимым глюком - обошел доработав модель с предыдущего сохранения, где надо было доработать ногу и где голова без ошибок соединена со скелетом с первого раза.
