Линкуй внешнее при импорте (см. выше по форуму о проблемах, подстрегающмих на этой дорожке) — и изменять проще будет, а клон в этом случае создается простым копированием (Edit > Duplicate). Если клонировать с помощью Edit > clonе — могут возникнуть большие проблемы с открытием файла впоследствии. Кроме того, изменять в этом случае нужно только «маму». В пртивном случае, если изменишь клон, родительская связь будет разорвана.
