Как изогнуть шторину?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Ahnenerbe nebo, 29 окт 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Ahnenerbe nebo
    Ahnenerbe nebo Пользователь сайта
    Подскажите, пожалуйста, способы как можно изогнуть шторину.
    Делал это вручную, но больно уж геморройно и муторно....
    А уж складки рисовать вручную, так совсем, наверное, одуреешь.
    Спасибо
  2. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    Cloth modifier.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    Marvelows Designer гораздо быстрее макса, ну и в наши дни складки запросто рисуются в ЗБраше, Мудбоксе
  4. Ahnenerbe nebo
    Спасибо, попробую
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Попробуй mCoth.Но "марфу"(Marvelows Designer ) я бы всё равно установил.Если видеокарта поддерживает Cuda то она действительно очень резво работает.
  6. diargon345
    diargon345 Активный участник
    Симуляции ткани не дают достоверный результат. Это актуально если нужна анимация. А делать всё ручками это геморойно.
  7. diwian diwian
    Это актуально сделать быстро средствами самого макса . Достоверный результат понятие довольно филосовское, а уж про симуляцию ткани и подавно.Брось её(ткань) 1000 раз на пол и она 1000раз упадёт по разному.
    "старый" Cloth довольно хорош, но слишком медлителен,mCloth относительно быстрый и не требует установки дополнительных программ.Именно для этой шторы он должен подойти как нельзя лучше Я не думаю,что это так сложно.К тому же всегда можно её(ткань) подвигать в режиме реального времени (при включенной симуляции) тем самым настроить внешний вид под то,что считается "достоверный результат".Но вообще кому как.
  8. Deruz
    Deruz Мастер
    NURBS и FFD
