Как избежать мерцания анимации при NET рендеринге?
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Kuder, 25 авг 2006.
  1. CgDim
    CgDim Активный участник
    Как избежать мерцания анимации при рендеринге Scanline-ом?
    Читал, что такую проблемму при рендеринге Vray решается с помощью настройки карты Ir map
    а как это решить со Scanline?
    Вообще, проблема наверно не в Scanline. Дело в том, что мерцание появляется только во время NET рендеринга при помощи Backburner
    Анимацию считаю в TIF-секвенцию на 2 компах при помощи Backburner
    когда считаю при помощи Backburner На одном компе, то мерцания нет, а если на двух компах, то мерцание появляется
    в целях эксперимента попробовал отрендерить Vray и результат тот же -
    мерцает, если считают два компа через Backburner
    если один, то все ок
  2. Saplus
    Тени Shadow Map стоят? Они и мерцают, ибо просчитываются в том кадре, с которого этот комп начал считать.
  3. CgDim
    А как это можно исправить?
    и почему мерцания нет, если считает только один компьютер?
    сейчас проверил.
    У меня стоят HAIR shadow. Потому что персонаж из меха. На него светят 3 источника света.
    Для создания меха использую HAIR FX
  4. CgDim
    вот сделал небольшую мувку, в которой видно это самое мерцание на животе у персонажа
    мех - это HAIR FX
    рендерю сканлайном
  5. CgDim
    Я тут провел эксперимент.
    Снова запустил сетевой рендеринг, но Просчитал 50 кадров анимации на одном компе и следющие 50 - на другом.
    На кадрах с одного компа есть мерцание.
    Офигеть.
    Раньше я за ним такого не замечал.
    Это тот, на котором стоит P4 с гипертрейдингом, 3 Gb оперативки, мать - Gigabyte
    И в чем тут может быть причина?
  6. CgDim
    ну вот и все :D
    Кадры, отрендеренные на компе с выключенным Гипертрейдингом перестали мерцать :drinks:
    Гипертрейдинг - говно, короче :think:
    Нужно теперь протестить как будет считаться анимация двумя компами.
    Но, похоже, проблема уже решена.
