Как избавится от мерцания в анимации?
MAKAROV
Ребята, подскажите пожалуйста. Вот уже годы идут, а у меня во врее вся анимация так и мерцает...не так чтоб прям сильно, но у пиксаров такой лажи нет. Я понимаю, чо это прыгает карта освещения, но вот что делать, когда у меня быстродвигающийся предмет и считать отдельно карту освещения нет смысла, так как каждый кадр разный - объект вертится и деформируется и камера вокруг него также вертится. Заранее спасибо за ответы
Матвей Кузнецов 98558
Single Frame, в нижней трети фтарой картинки смените. За Годы, можно уже было воспользоваться Последним Правилом, а именно, почитать инструкцию...
MAKAROV
Но ведь если я сменю сингел фрейм на любую другую установку, мне прийдется загрузить карту освещения, которой нет. Как быть?
MAKAROV
Да, это старый, знаменитый урок, но там все же все основано на картах освещения, а для машинки на трассе глобал вообще не считается.
mexicoz
Что-то вы накрутили однако с настройками. Самое интересное, зачем брут форс во торичке стоит? Вам Матвей Кузнецов дал хорошую наводку на урок. Так перечислять что нужно изменить долго, слишком много менять нужно :)
MAKAROV
наводка хорошая, не спорю...но там вся под карту освещения подвязано, а у меня ее нет и считать ее нет смысла, так как объект в кадом кадре меняется
а если не сложно, можете мне подарить сцену с настройками под анимацию, где оно не будет мигать?
mexicoz
причем тут карта освещения!? у вас нет источников света в сцене что ли? если есть хоть один ИС в сцене, а без этого никак, то юзайте тот урок, можете не просчитывать ипмапу и лайт кэш предварительно в файл, а делать это по ходу, без разницы, но суть настроек не меняется от этого. или вы что-то другое хотели сказать. может я вас не понял?
MAKAROV
я тот урок юзал и не один раз. В уроке без карты освещения хитрым методом считается машинка, потом композится на дорогу с тенями и прочей атрибутикой. Ну а что делать, если мне нужно посчитать эту машинку в ГИ, а машинка вся анимируется сама по себе..ну допустим открываются двери, дворники работают, она разваливается на куски или еще что-то. На весь этот процесс нельзя посчитать карту освещения, потому что каждый кадр разный и в этом нет смысла, а если считать без карты, то все будет мерехтеть. Тоесть, замкнутый круг, непонятно как считать анимацию без дребезжания карты освещения у анимируемого объекта
MAKAROV
Буду признателен, если объясните. Мне в принципе, все равно каким методом считать, лишь бы уйти от этого брака
Mr.Absent
Moderator
#17
Надо юзать анимэйшн препас, и анемейшн рендеринг. Почитай в хелпе что он делает. (ги можно просчитать в меньшем разрешении кстати) и флай трот в лайткеше.
