Как из треугольников сделать полигоны.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Psy_pmP, 21 фев 2010.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Psy_pmP
    Psy_pmP Активный участник
    Скажите у меня есть моделька. Состоит из треугольников. Точнее из полигонов поделенных на двое. Я запарился удолять их в ручную. Есть ли плагины для их удаления? Найти в поисковиках не смог т.к. не смог охарактеризовать вопрос в кратце.
  2. Саббад
    Саббад Новичок
    По моему нет. После экспорта модели в определенный формат, который не поддерживает сохранения инфы о геометрии, из-за этого образуются диагональные ребра. Я так понял?
    Если и будет плаг по удалению этих ребер, то как ему знать, а вдруг я специально в модели сделал диагональные ребра, и он просто удалит их, добавивь при этом больше проблем?
  3. Psy_pmP
    Я тоже так думаю. Но вдруг хоть что нибудь существует для упрщения этого процесса.
  4. mikka
    mikka Знаток
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/detriangulator
    попробуй это, не знаю поможет или нет
  5. Psy_pmP
    Большое спасибо!!!!! Отличный скрипт. Для тех кто захочет тоже опробовать там описана установка....
    Run .mcr through MAXScript>Run Script
    Nothing will happen except OK appears in listener window, but now new macro appears in UI settings.
    Now go to Customize>Customize User Interface
    Select tab Keyboard/Toolbar/Quads/Menus depending on where you want to run this macro from, select category IN_tools and attach detriangulator to your interface.
    В кратце---
    Запустите скрипт. Не чего не произойдет. Это нормально.
    Зайдите в меню Customize>Customize User Interface
    Выберите любой Keyboard/Toolbar/Quads/Menus .
    Выберите группу "main UI" и там найдите detriangulator и поместите его на окно интерфейса(плавающие окошки)// дальше разберетесь....:)
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=146938
    Учти скрипт работает как "танк".На всякий случай сделай копию.Рекомендован Пьер-Феликс Бретон(ом) одним из ведущих специалистов Аутодеск.Проверенно.Работает просто ,выделяешь объект и нажимаешь на скрипт, и всё.
  7. Denis-Triton
    Denis-Triton Активный участник
    Товарищи, вы чего?..
    Это есть в стандартных вещах Макса. “Graphite Modeling Tools > Geometry (All) > Quadrify All”. Там же есть настройки по стрелочке.
