как из 3D модели получить 2D чертеж сетки
Serg Gasp
как из 3D модели получить 2D чертеж сетки, на одной плоскости? (в векторном формате) пробовал плагин illustrate но саму сетку не выделяет, только контуры, пример закреплю
чтоб такой в сеточку был? или такой контур силуэта?
выделить вершины можно и в нужной прэкции нажать то, ... от чего его расплющит
потом выделить все грани и нажать от то ... и оно все грани преобразует в сплайн, потом их уже можно кидать будет в илюстратор,,, наверно,.. ))
и тут уже где-то были темы по этому вопросу,,
igorznag
Объясните подробнее. Для чего вам это нужно?
3D модель имеет развертку? Если да, тогда предоставьте сетку развертки в модификаторе Unwrap UVW.
Если можно, предоставьте 3D модель в формате Obj.
Можно просто сплющить модель в нужной проекции до толщины одной линии и потом применить к ней резет ХФорм. Будет плоская сетка. Затем конвертировать в едитабле поли, выделить все ребра, правая кнопка мыши, греат шапе, там выставить линейный тип линий и нажать ок. Затем удалить саму сплющенную модель и останется как раз то, что вам нужно, т.е. сетка модели в линиях. Ну и далее экспортировать в нужный формат, если это вообще нужно.
А если вам не нужно, что бы в сетку попали линии задней стороны модели, то, вероятно, перед сплющиванием придется отрезать заднюю часть.
Serg Gasp
модель не одна, суть не в них, мне нужно получить 2D кривые из 3D модели в векторном формате, например cdr или ai, чтоб саму сетку экспортировать в кривые вектора, грубо говоря сплющить модель в одну плоскость, только без деформации с вида свободной камеры, это нужно для лазерного станка, где можно сделать гравировку
