Как исправить артефакты после работы с инструментом Spin
kraken egorov 1
Сделал верхнюю часть микрофона (отредактировал модель и просто ее с помощью инструмента Spin можно сказать сделал оборот на 360 градусов и сделал круглую форму) после сделанной работы образовались артефакты которые не красиво выглядят, их можно как-нибудь исправить?
чо так многа то?!
я лично круглые делаю обычно через Array и там в нем закручивание вокруг Empty
Можно даже четвертушку делать, а потом миррорить.
в любом случае нафига такое количество сегментов?
Лучше сделать поменьше и потом сгладить.
При сглаживании ведь единственная проблема, это зафиксировать эджи, которые должны оставаться более менее острыми. Ну это обычно проще фасками сделать.
Но зато сгладить то можно потом где угодно, а в исходнике имеется нормальная лоуполька под сабдивы.
А чего потом с такой вот делать, где куча сегментов по кругу, это большой вопрос. С ней тупо работать тяжело. Хоть редактировать, хоть развертку делать
kraken egorov 1
Переделал полностью верхнюю часть микрофона, получилось меньше чем было и выглядит лучше. Видимо в прошлый раз че то не получилось и там оказалось этих штук больше 100
