Как использовать эффекты MAX'a
meirbek
Здравствуйте.
Как сделать чтобы эффекты (Aura или хотя бы 3dsMax Video
Post->Starfield) рендерились через Mental Ray. Кто-то
сказал сделать это через "Camera Shaders", но чёто не получается или я что-то не так делал.
Если можно объясните пожалуйста поподробнее.
Большое спасибо.
Penumbra
Если нужно что бы эффекты рендерелись только средствами mental ray ВООБЩЕ, то, думаю, это невозможно.
А если достаточно того, что бы сцена рендерелась менталом, а эффекты максом - то это и так вполне нормально работает, во всяком случае в 7 версии.
meirbek
А как их потом совместит, т.е. рендерить по отдельности сначала скажем так металлическую поверхность (материал менатала) потом отдельно рендерить эффекты макса типа Volume Light и Афтербёрн и.т.п. далее их совместит в программах компоузинга что ли?
А как тогда сделать чтобы например, создал сферу и наложил на него материал ментала (метал/хром) а вокруг него развесил несколько Омни с VolumeLight'ом и по идее на сфере будет отражатся свет от VolumeLight'а. и как все это совместит потом если все это рендерит отдельно?
Penumbra
все это работает именно в седьмой версии, во всяком случае со стандартными максовыми эффектам...
и не нужно ничего совмещать
