Как это сделать ?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ahtiandr, 3 авг 2007.
  1. ahtiandr
    ahtiandr Знаток
    Привет ! Это снова я со своими глупыми вопросами .
    Я вот тут хочу сделать замок , но проблема в том , что я не знаю каким образом мне разместить зубцы стены замка . На картинке я показал приблизительную форму стены . Она в конце закругляется и я хотел бы расставить зубца таким образом , чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга и чтобы они деформирывались по форме этой стены . Тоесть там где стена закругляется , там и зубья должны быть закругленными .
    Прошу помочь чем сможете . Люьая информация приветствуется ! Заранее спасибо .
      19,1 КБ
      103
  2. deniks22
    deniks22 Активный участник
    Даю глупый ответ на глупый вопрос. Я вобщем не совсем понял твой вопос, но если ты имел ввиду то что я накидал на картинке то прочерти контур сплайнами, экструдируй затем boolean и готово. Зубья перед этим надо предварительно с атачить.
      15,2 КБ
      95
  3. deniks22
    А если наоборот зубья доржны упираться в эту стунку то опять же BOOLEAN!!!
  4. ahtiandr
    ahtiandr Знаток
    спс , только я зубцы какбы наверх поставить хотел , но это уже безразницы .
  5. ahtiandr
    ahtiandr Знаток
    Да вот еще хотел спросить , какбы мне лучше черепицу смоделиьт для конуса . Ну тоесть у башни крыша конусообразная и должна быть покрыта черепицой . Нужно чтоб все ровно было .
    Вот как на этой картинке
    [​IMG]
  6. Микеланджело
    Микеланджело Активный участник
    Порыскай в тырне, уроков тьма! Для начала http://www.maks3-5.h12.ru/.
    И посмотри в модификаторах, там есть такой UWV mapping, для тебя как раз.
