как делается спецэффект
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 3 апр 2001.
    Как делается спецеффект полупрозрачных как бы сделанных из воды движущихся людей
    они сами преломляют то что находится за ними
    Можно на уровне указания плагинлв
    Боьшинство спецэффектов для кино и видео находится вне технологий, доступных обычным пользователям. В ILM, Digital Domain, etc., над этим трудятся программисты.
    Для создания данного спецэффекта сперва создается соответствующая трехмерная модель (напр., с помощью лаз. сканера).
    Volodya, privet!
    Esli dopustit6, chto s pomoshyu lazernogo skanera Shurikasu udalos6 soorudit6 trehmernuyu model, a v Digital Domain kak-to obrashat6sya neudobno, navernoye on mozhet dobitsya zhelayemogo rezultata Soft Body i sootvetstvuyushimi materialami:), vot nad nimi nado horoshen6ko porabotat6:)
    kak dela?
    Ира, привет! Со всеми праздниками!
    Я, естественно, затронул малую часть технологий. Потому, что автор точно указал на спецэффект, который он видел (так я предполагаю). Это реклама лекарства от простуды. Но такой же спецэффект мы видели и в "Терминаторе". И в том, и в другом случае создается точный трехмерный аналог нормальному, живому актеру. Редактирование и анимация - тоже отработанная технология. Глвное - добиться эффекта преломления. Такого, которое удовлетворит ХУДОЖНИКОВ. Эту задачу решают программисты.
    Кажись, и все!
    А если Гипотетически порассуждать...
    Взять пусть не очень качественную модель человека без особой деталировки. С помощью motion capture и спец.объектов при съемке выставить камеру и свет. Заанимировать модель приблизительно так же как живое видео.. (если движение не слишком сложное - но это можно оговорить еще на этапе эскизов)... Используя живое изображение как маску вогнать свою компьютерную... Края почистить руками или может каким софтом...(если 4-5сек то можно)...
    Может конечно ничего и не получится, но интересно были ли попытки у кого похожее сделать, и чем и почему закончились?
    Где встанут непобедимые трудности?
    Добрый день!
    А что если взять motioncapture с хорошей моделью,
    повозиться с материалами (поэкспериментировать на каком-нибудь шарике-кубике), а потом пусть компьютер пофыркает недельку... другую... ;)
    Хотя это в завистимости от сложности сцены.
  7. Kolyan 1221
    Kolyan 1221 Активный участник
    А если взять живое видео - актера, отснятого на синем фоне (Фон соответственно вырезать), а потом применить к нему фильтр, ну например... какой нибудь emboss в афтереффекте, и полученное изображение использовать в качестве bump в 3ds max на плоском объекте (объект, соответственно с текстурой преломления), а в качестве opacity - маску полученную за счет вырезания синего фона. А на заднике расположить всё то, что нужно преломить... вот такая схема :)) Это только мое теоритическое размышление. Что по этому поводу скажите??
    Примерно такое же видел в музыкальном видеоклипе Браяна Адамса "18 till i die".
    Думаю, что лучше использовать не бамп, а дисплэйсмент, т.к. последний реально искажает сетку, а первый только делает вид...
    А вообще-то, кто бы нашел вермя, взял да попробовал... ;)
  9. Guest
    А зачем побовать, если все это УЖЕ попробовали и показали в making off к тому же "Терминатору"?
    Ясно одно. При использовании дисплейсмент для эффекта преломления будет использоваться не ГЕОМЕТРИЯ объекта, а яркостная (или иная другая) составляющая КАРТИНКИ.
    Так что, преломлятся в том и другом случае что-то будет. Но ПРИНЦИП преломления будет разный.
  10. Kolyan 1221
    А это, собственно говоря, не так уж и важно. Большинству зрителей побарабану чё ты там используешь.. бамп.... дисплейс... или еще чё другое..... Просто задумываешься иногда: вот делаешь что-нибудь, делаешь.. практически над каждым пикселом сидишь, а заметят это далеко не все. Так что не всегда оправдывается этот кропотливый труд. И если есть возможность обойтись простым способом, то всегда нужно её использовать.
  11. Guest
    как правило подобного еффекта легко добиться с помощью Displacement в любой программе композинга
