Как чередовать объекты привязки в ik object?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Quedas23, 3 фев 2015.
  1. Quedas23
    Quedas23 Активный участник
    Добрый день. Извиняюсь если тема уже была, не нашёл такого.
    Вопрос: как чередовать объекты, к которым привязывается рука персонажа (Key info> IK > Select IK Object)? Тоесть на одном ключе - рука должна быть привязана к первому объекту, на втором ключе - привязана ко второму. У меня - когда я меняю объект привязки - этот объект меняется на всех фрэймах. Логика подказывает что он должен поидее запоминать на каком ключе, к какому объекту привязывается. Но этого не происходит.
    Знаю что вопрос банальный, но я так и не смог найти на него ответ. Спасибо.
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    есть контроллер - link constraint. Только боюсь что с IK работать не будет :(
  3. Quedas23
    Тоесть хотите сказать что это невозможно?
  4. Boris Kulagin
    что нужно получить - начнем с этого :)
    Например, если рука переносится с руля на рычаг коробки передач и обратно, то можно использовать два думмика - один привязан к рулю, второй к рычагу - и на IK Goal (или как там его) руки навесить positoin costraint с анимацией весов.
  5. Quedas23
    "Тоесть, на одном ключе - рука должна быть привязана к первому объекту, на втором ключе - привязана ко второму".
    Вообще я в данный момент выкрутился через бэйкинг дамми - запекаю трэкинг нужных объектов в один дамми, и потом к нему привязываю руку. Но это жутко не удобно.
  6. Boris Kulagin
    чем привязана рука - плечом или кистью, или локтем ? :)
    если рутовая кость или IK Solver (вспомнил) - это одно, если внутренняя кость - это другое
  7. Boris Kulagin
  8. Quedas23
    Я использую стандартный максовский biped. Привязываю ладонь.
    Спасибо за ответы.
  9. Boris Kulagin
    в хелпе по этому поводу -
    This selection cannot be animated: Only one IK object can be active for each hand and foot throughout the animation.
    Tip: If you want to change the object the hand or foot follows at different times in the animation, select a dummy object as the IK object, and assign a Link Constraint to the dummy object to make it link to different objects at different times.
    т.е. чуть сложнее, через доп. объект, но тоже самое
    з.ы. так и надо было сразу писать, что бипед :)
    Из максистского фольклора - песня на мотив JCSS "Must die, must die, this biped must die"
    Quedas23 нравится это.
  10. Quedas23
    Спасибо, ну вообщем то я так и начал уже делать. А чем так плох бипед? Да, не совсем удобно что весь скелет идёт от одной точки, да и с руками иногда приходится повозиться. В остальном - нормально.
