Как быть ???
Такая вот фигня... Кидаю в сцену двух Вик (обе вторые), или Вику и Мишу (второго опять же таки). Одну из фигур делаю, допустим толстою. И (@!#$ха-муха) вторая тоже толстеет, причем только частично (у Вики живот, а Мишани то грудь, то живот). Исправлять больно нудное дело. Как быть ?
Alexander Nesterenko
Ммм. Ты наверное используешь фуллбодиморфы ? Опасался я такой ситуации - видно не зря. Попробуй без них, просто устанавливая для каждой части тела. Если это действительно фуллы - черкани сюда или на СНГПОЗЕР. Интересно.
Это давно известное явление. Проявляется так же если, при наличии в сцене двух одинаковых фигур, изменяешь позу на одной из них, через библиотеку.
Попробуй перед установкой ф.б.морфа на первую, поставить лок (lock) на вторую фигуру.
Да, действительно фуллбодморфы. Устанавливать по частям довольно нудное занятие. А (lock) - да помогает, только его получается уже нельзя снимать. Как только снимаешь...короче та же фигня.
Эта проблема известна как crosstalk, часто обсуждалась на R-ty и в Daz. Поищи там. Есть pdf тйуториал, один вариант её решения: hxxp://205.122.23.229/ronknights/. Явный баг Poser, обещают решить в версия 5.
Спасибо, глянул... Но по-моему легче просто по частям вешать морфы ( да и быстрее).
В позах - работал как-то с двумя лошадьми из позера, так они меня достали. Меняешь позу, из библиотеки, на первой, а получаешь половину позы на 1 и половину на второй. Или на 1 поза нормально ставится, но при этом у второй ноги в разные стороны разезжаются.
