Как автоматизировать???
Как автоматизировать анимацию например исчезающего и появляюшегося объекта, например кадр1 виден (скавим ключ), кадр2 невиден (скавим ключ) - и эти два кадра виден, невиден надо настянуть к примеру на 1000 или 2000 кадров (вроде цикла)?
kiryha, я знаю, но одно дело самому писать, другое в мени две кнопки нажать...
Wental
Можешь создать собственный атрибут например Opacity.
А потом используй Set Driven Key.
____________________________________________________
На заметку: Если ты анимируешь стандартный Visibility то он имеет только два положения On и Of поэтому плавного затухания не получится. Анимируй материал.
Да, кстати, если у меня например 100 каналов - как мне посмотреть где я поставил цикличность ? Если вдруг забуду..
Я знаю что можно выбрать канал и нажать Spreadsheet, но прощелкивать 100 каналов ... есть ли где сводная информация ?
Slava
Товарисчи...
а можно ли сделать медленное проявление и исчезновение группі обектов с разными матералами...
Наверное, можно законнектить атрибуты transparency и specular color остальных материалов с этими атрибутами проанимированного исчезающего материала.
З.Ы. Ну что за слог сегодня такой... :о)))
S@ny
А может тебе проще будет отрендить отдельным слоем всю группу, а потом в композе ..... Это если я правильно понял.
