Kak автоматизировать процесс..
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 5 янв 2006.
Модераторы: Mic Nau
    есть 10540 штрихкодов в епс формате..
    как автоматизировать процесс их размещения на странице(ах).
    Я использую для этого Data Merge и Excel. Делаете файл в Excel: заголовок столбца - наименование поля с начальными символами `@(апостроф, собака). Эти символы обозначают, что это поле - изображение. Число столбцов соответствует количеству штрих-кодов на листе. В строках указываете полный путь к *.eps. Затем сохраняете в формате *.cvs. В ИнДизе делаете документ нужного формата и на мастер-странице расставляете Rectangle Frame Tool фреймы для размещения изображений. Затем Window > Automation > Data Merge и в палитре выбираете cvs файл (только его необходимо закрыть перед этим). Раскидываете по фреймам поля импортированного файла, сохраняете исходник и выбираете пункт Create Merged Document в палитре Data Merge.
    Хотя вообще-то все это написано в Help-е. RTFM, уважаемый.
  3. SlavikS
    SlavikS Пользователь сайта
    или я тупой или я что-то не правильно делаю.
    у меня во фрейм вставляет путь и все...
    и не получается ничего....
  4. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    To: Slava
    Попробуйте сделать так:
    1. Создайте Excel файл, в котором (как описано выше) количество колонок будет равняться числу разных штрих кодов (с разными номерами), помещаемых на один лист. Если на одном листе вы будете печатать штрих коды только с одним номером, то колонка будет только одна.
    2. Назовите эти колонки соответственно: @1 @2 и т.д.
    3. Запишите в клетки колонок номера файлов со штрих кодами в формате EPS или PDF. К примеру, вот так: 1.pdf 2.pdf и т.п.
    4. Выделите и скопируйте всё что вы создали в Excel в буфер обмена.
    5. В папке, где лежат штрих коды, в простом блокноте создайте текстовый файл и вставьте туда содержимое буфера обмена.
    6. Сохраните созданную вами DATE SOURCE. Не пугайтесь кажущей беспорядочности колонок в текстовом файле блокнота. Колонки между собой разделены табуляцией и это нельзя трогать.
    7. В InDesign CS2 используйте Windows > Automation > Data Merge.
    8. Дальше, думаю, понятно. Правда есть маленький нюанс, - в Data Merge > Content Placement Options...,- нужно выбрать Fitting > Fit Frames to Images и поставить галочку Remove Blank Lines for Empty Fields.
    Вопрос. В чём вы cгенерировали такое количество штрих кодов?
  5. SlavikS
    Вы так мне разжевали, что мне аж стыдно стало. :)
    сейчас буду пробовать еще раз.
    А генерил штрихкоды Barcode версию не помню, так как делал мне друг на Маке. И єта генерилка более 5000 за один раз не может генерить.
    Ща попробую сделать по Вашему описанию.
  6. SlavikS
    Bar Code Pro вот.. узнал.
  7. BK 16867
    To: slava
    Спасибо, буду искать.
  8. SlavikS
    все... у меня башня едет... неужели уменя мозги не пашут....
    у меня все штрихкоды разные.
    называются файлики Code 128.469491.eps и до Code 128.47***.eps
    сделал размер нужный для фрейма.
    я что-то не понимаю...
    в меню криет мердж документ
    выбираю мультирекордс (на пиктограмме нарисовано 1 фрейм который потом размножается) в опшинцах можно указать растояние между колонками и строками... но у меня ничего не выходит..
    спасите!!!
  9. BK 16867
    Для твоего конкретного случая.
    1. Помести в текстовом файле блокнота все твои имена файлов в одну колонку. Вверху колонки должно стоять @1. Помести этот текстовый файл в папку, где лежат файлы со штрих кодами.
    2. Создай в документе InDesign один фрейм.
    3. Открой Data Merge, выбери текстовый файл (см.пункт 1).
    4. Передвинь мышкой появившийся значок картинки (рядом с единичкой) во фрейм (см. пункт 2).
    5. Нажми кнопку Create Merge Document. Выбери Multiple Records. Если хочешь напечатать только часть номеров, воспользуйся Range.
    Вот и всё. Должно получиться.
  10. BK 16867
    Вот сделал специально для тебя текстовый файл с десятью тысячами номерами файлов *.eps.
    http://www.kondrashov.org/indesign/eps_numbers.zip 29 KB.
    Переименуй свои eps файлы со штрих кодами и пользуйся.
    Если же задача состоит лишь в том, чтобы разместить на листах только штрих коды и распечатать их, то InDesign здесь не причём. Гораздно проще и быстрее это сделать с помощью Акробата и Quite Imposing Plus.
  11. SlavikS
    задача была не только разместить штрихкоды, а еще добавить надписи над штрихкодами. и что бы все попало на самоклейку с вырубкой квадратик 38х21 мм.
    Все получилось. ПАСИБО!!!!!
    я только сгенерил все и распечатал, ушло времени на это 44 минуты..
    так через 15 мин пришел заказчик..
    БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!
    выручили... 3 дня боролся..
Модераторы: Mic Nau
