jpeg->dds
morkovni
подскажите, как перевести большой jpeg файл (1600х10800, 25 мб) в формат dds.
пробовал 3 конвертера и плагин для фотошопа - везде вылетает ошибка... видимо не хватает памяти переменных....
seaman-3d
Напиши какие пробовал, может какой еще подскажем.
Ну а пока приходит в голову только - перейди на XP x64 и добавь памяти.
morkovni
неужели никто не использует большие рисунки в качестве карт материалов???
Savin Denis
Модератор форума
Вопервых что за ошибку пишет ?
Во вторых размеры сторон должны быть кратны двойки в степени x (2^x) ..2 4 8 16...
В третих нуже ли мипмапинг ?
А четвертых формат сжатия ? количество бит ?, и без альфы раз jpeg
Взможно ограничение формата, тогда разбей на несколько.
morkovni
1. вот копия из фотошопа, в других программах ошибки подобные
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Photoshop.exe
Версия приложения: 9.0.0.0
Штамп времени приложения: 42400fac
Имя модуля с ошибкой: Photoshop.exe
Версия модуля с ошибкой: 9.0.0.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 42400fac
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00aabf58
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: c610
Дополнительные сведения 2: 2360bb5df5014ec953b71aa577f2db05
Дополнительные сведения 3: 9eed
Дополнительные сведения 4: 97a3bf309d002353d4b0357e2154c8b7
2. размеры 1600х10800, кратные 2-м, 4-м, 8-ми
3. нужен, так как крупные форматы jpeg не открывает сам 3d max. прочитал на иностранном форуме: надо сохранить в формате dds....
4. пробовал не только jpeg, но и bmp, gif, tga... везде ошибка... глубина цвета 24 бит
Savin Denis
Модератор форума
Вот с этого нужно начинать.
DDS здесь никак не поможет. так как проблема в фильтрации, но всеже мне удалось сконвертировать в dds 2048x16384 с помощью Right Hemisphere's Deep Exploration
Проблема в максе так до конца не решена.По этому Лучшим решением всеже просто разрезать картинку. Либо перед указанием файла отменить в битмапе фильтрацию (например если это карта дисплэйса), но может повлиять на качество в другом случае.
Вот топик на Autodesk`ком форуме, возможно что - то из уловок поможет: http://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=5650205
Если поможет то отпишись здесь, как поборол.
Savin Denis
Модератор форума
На висте проще недолжно быть проблем с адресацией памяти только память доставляй. Сама система больше занимает физической памяти. Сколько у тебя стоит ?
Savin Denis
Модератор форума
не с 3gb должно все влезать, покрайне мере тот размер про который писал выше.
Проверь еше свободное место на диске где виндосовский темп раположен.
Пагер включил ?
А а вобше без фильтрации влезает ?
1. создаеш карту нового Bitmap, Говориш Cancel на предложение выбрать битмап
2 в опциях Bitmap ставиш Filteriog - None
2. Терерь выбираеш твой файл (преварительно отключив Preview)
morkovni
без фильтрации та же memory error....
а насчет "пагера" пожалуйста поподробней....
Savin Denis
Модератор форума
#16
В с форуме упоминали, не внимательно читал. Preference/Rendering/Bitmap Pager
Хотя это больше для записи больших катинок.
PS
Если без фильтрации выдает ошибку, то возможно дело вобще в другом.
Savin Denis
Модератор форума
#17
PS
Savin Denis
Модератор форума
#19
Значит не селяви, вроде все испробовали покрайне мере со стороны макса.
