я дурак...интерактивная прозрачность в 10 иллюстра
Cwd
как добиться эффекта прозрачности от сплошного цвета до его отсутсвия?
Если я правильно понял, то маска прозрачности спасёт отца русской демократии. Накладываешь на (или под, в зависимости от того, что хочешь получить) свой объект нужный тебе градиент, выделяешь этот бутерброд и применяешь Qpacity Mask. Подробности в F1.
>>> Или просто Transparent.
Нет, в этой задаче, по крайней мере, как она описана cwd, "просто Transparent" не прокатит...
В этом случае ты получишь, скажем так, полупрозрачный градиент, но не градиентную прозрачность... А это не одно и тоже...
Opacity Mask — самое верное решение, тыкскыть, академическое.
Но на практике можно использовать оверпринт или (да-да) прозрачность Multiply, применённую к объекту, крашеному в градиент от нужного цвета к белому. (Если использовать оверпринт, то для того, чтобы увидеть результат, нужно включить Overprint Preview.) Тут всё зависит от контекста и от желаемого результата. Может быть, конечно, вариант, когда ни оверпринт, ни прозрачность не применимы, но может быть и вариант иной.
Прошу прщения!
В очередной раз не внимательно прочитал вопрос!
