Извлечение шрифта из PDF
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 18 фев 2004.
    Господа, сабж.
    Можно ли в принципе извлечь из ПДФа встроенный в него шрифт? Интересует извлечение либо в виде шрифтового файла, либо как просто вектор.
    В Акробате есть Text Select Tool [V] нажимаешь, выжеляешь, копируешь...
    Зачем, что, куда??? Вопрос то о другом совсем.
    Повторяю. Есть файл ПДФ. В него встроен шрифт. В системе, да и вообще у меня такого шрифта нет. Единственный способ, до которого я дошел - растеризация в Шопе, втягивание в Илл и трассировка по средством "Силуэта"... Но, сами понимаете, не супергуд это... Есть ли другой способ выдрать этот шрифт в виде шрифтового файла, либо, просто вектора.
    Ну а про Text Select Tool [V] я, извини, знаю и сам. Тем более, как надо было читать вопрос, что бы дать такой ответ?..
    У меня недавно сходная проблема была:
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=26&i=5446&t=5446
    Есть такая штука - TransverterPro:
    www.techpool.com
    Экспортирует в том числе и в формат *.ai. При этом теряет оригинальные установки оверпринт.
    Доступная к скачиванию версия работает 7 дней
    Насчет Illustrator CS - не проверял, не знаю.
    Ну извини!
    Не понял!
    Блин, вроде писал, куда-то сообщение делось...
    Ну да ладно. Короче моя вина, недочитал, панику поднял...
    Vldmr, спасибо, но в свете описанного и прочитанного - не слишком и даже для моей конкретной задачи не в оверпринтах дело... Идеально подошел вариант http://graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=14897&t=14896. Вобчем супер.
    СПАСИБО NETIK! Решение ну просто-таки... Век живи, блин... и все равно дураком помрешь... )))
    СПАСИБО! Ну и Акробат Ридер 3 - форева!!!
  7. netik
    netik Активный участник
    Благодарности принял :)
    А если файл не для Акробат 3, что делать будешь?
    Как я понимаю он сможет открыть, а следовательно и вытащить шрифт, если сохранен в PostScript 1, а из более поздних версиях ничего не получится.
    Как мне сказал один знакомый полиграф. Адобе наоборот стремится к тому, что из пдф ничего нельзя было достать!
  9. Guest
    Предупреждаю сразу, писал не я.
    Достать отттуда шрифты можно, но вау как непросто. Вряд ли стоит браться, если дальнейшее не понятно. Имеенно чтобы не было легко достать шрифты и придумали абобцы пдф.
    А так:
    - напечатать PDF в PS
    - выкусить текстовым редактором ресурс шрифта. Сохранить с расширением .pfa (PS Font ASCII)
    - преобразовать в .pfb (PS Font Bin) - есть утилиты
    - открыть шрифтовым редактором и сгенерить новые .pfm и прочее. Вся инфа о трекингеи кернинге будет потеряна.
    Так что не советую. Сам баловался из любознательности, получить так полноценный шрифт не удастся. Лучше найти/купить родной/близкий.
    Была идея наглее. Ведь АТМ создает все эти виртуальные шрифты в своей временной папке. А потом стирает. Возможно, стертое можно восстановить. Проще, но не пробовал. Стоит помнить, что в публикацию могут включаться не все символы используемого шрифта...
    Отвечал Mike Kouvchinov
  10. Guest
    Дык это и ежу понятно. Тут и "знакомый полиграф" не нужен. Однако в этом мои стремления несколько с адобовскими расходятся.
    Всё, что требуется, получается великолепно.
    ЗЫ. "Полиграф", кстати, есть т.н. детектор лжи.
  11. fasimba
    fasimba Пользователь сайта
    все классно тока ссылки на графикс не работают - очень интересно что это был за вариант который идеально подошел? (http://graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=14897&t=14896)
    если автор случайно забредет в этот форум снова - было бы здорово оживить тени давно ушедших лет :)
  12. alexdoors
    alexdoors Пользователь сайта
    ///Интересует извлечение либо в виде шрифтового файла, либо как просто вектор./// Не знаю актуален ли еще вопрос, но
    насчет шрифтового файла, конечно проблематично будет, а вот простым вектором можно. Лично я в таких случаях курвлю тексты в акробате, после чего ПДФку можно спокойно открыть в Иллюстраторе CS3, а там уже работать как с обычной аишкой, убивая все лишнее, оставляя текст.
