Изменения в инструменте extrude to cursor - помогите разобратся (Версия блендер 3.2.2)
Сегодня обнаружил что во время экструдирования вертекса инструментом extrude to cursor не работает перемещение вершины при зажатой ЛКМ!
А ведь это основная фишка этого инструмента экструдить вертекс и одновременно его же перемещать, можно с приязкой можно без.
Это баг версии или изменения в реализации и нструмента extrude to cursor?
(Версия блендер 3.2.2) в 2.9 у меня эта функция работала. (сбросил настройки блендера на дефолт не помогло)
гыг. Что-то они явно там поменяли. В 3.4 тоже не работает такое.
Но я вообще кнопками этими не пользовался.
что вам мешает нажимать кнопку E и новый вертекс тянется за курсором - даже не надо ЛКМ держать:D
а по этой кнопке очевидно решили, что через G двигать надо
ЗЫ. хотя нет, чего это я. Поюзал этот экструд. Они просто логику изменили видимо. Я серьезно не знаю как оно раньше работало. В старые версии лезть лениво, хотя даже качать не нужно, стоят уже. Сейчас точка экструдируется сразу в то место, куда тыкаешь кнопкой
А в чем прикол был, поясните? В 2.93 попроовал. Там действительно при нажатой таскать можно.
Но вертекст также по клику в место курсора экструдился. Единственно можно двигать было после этого.
Но зачем??? Если тыкаешь в нужное место и там появляется вертекс, то зачем его тут же куда-то двигать?
Нипанимаю.
ProcXel.A
В новой версии на Box Select назначена левая кнопка мыши. Поэтому перетаскивание вертекса левой кнопкой перекрывается вызовом Box Select. Нужно просто убрать вызов Box Select через левую кнопку мыши и всё будет, как раньше.
Не сработало, ни убрать хоткей с бокс селекта ни переназначить на другой произвольный, перемещение вершины при зажатой ЛКМ extrude to cursor не вернулось :confused:
ProcXel.A
А в настройках левая и правая клавиша для выбора включена?
Перемещение левой кнопкой мыши к операции extrude to cursor не имеет отношения. Операция extrude to cursor заканчивается после нажатия Ctrl+RightMouse. Потом при нажатии LeftMouse начинается операция перемещения выделенного объекта. Это два разных действия в принципе.)
ProcXel.A
А ты как после экструда левую кнопку зажимаешь? Типа, зажимаешь Ctrl, нажимаешь RightMouse, вертекс экструдится, ты продолжаешь держать Ctrl и нажимаешь LeftMouse, чтобы вертекс переместить? Если Ctrl продолжаешь держать, то надо найти все операции, на которые назначен Ctrl+LeftMouse и тоже удалить. Они тоже перекрывают друг друга.)))
как должно быть:
1. Выбираю инструмент extrude to cursor
2. врежиме редактирования влюбом контейнере меша кликаю ЛКМ влюбом месте получаю первый вертекс
3. кликаю ЛКМ влюбом месте (и не отпускаю кнопку) могу сразу таскать полученый вертекс и подмагнитить если доп. зажать ctrl...
Смысл инструмента просто кликать ЛКМ и ctrl поджимать по необходимости.
И ВСЕ! больше ничего не нужно (всего 1 кнопка на мышке) ТАК БИН ПРОСТО ТАК УДОБНО! (было)
как сейчас у меня:
3. жму G перемещаю в нужное место (поджимаю ctrl если надо подмагнитить)
4. кликаю ЛКМ получаю вертекс
5. жму G перемещаю в нужное место (поджимаю ctrl если надо подмагнитить)
(вертаксы сразу немагнитится даже если привязки активированы на до сначала G нажать и потащить)
Скорость упала в разы...
Разница как между самолетом и поездом....
ProcXel.A
ProcXel.A А ту вас так получлось?
Да, я просто удалил с боксселекта левую кнопку и по левой кнопке стало возможно передвигать вертексы.
Всмысли "выбираю инструмент"? Не обязательно выбирать инструмент. О_о А-а-а-а. Вы про этот экструдтукурсор!
Есть ещё один вариант этой операции через Ctrl+RightMouse.
Не обязательно выбирать инструмент экструдтукурсор из левого тулбара. Можно просто выбрать Tweak клавишей W, затем зажать Ctrl и нажать RightMouse, сработает экструдтукурсор. Затем отпустить Ctrl и зажать LeftMouse - можно передвинуть вертекс. Надо только горячую клавишу с БоксСелект убрать, чтобы этот Tweak работал при зажатии левой кнопки.))
#16
В режиме едит мод можно что то похожее делать
ctrl+ПКМ затем ЛКМ и тащим куда нужно без всякого G
более менее, но все равно не то...
постоянно менять ЛКМ и ПКМ (с зажатым контролом), потом контрол опускать потом снова зажимать
#17
Спасибо! Да это более менее...
Вот кстати еще один баг 3.2.2 - "ctrl+alt+numpad 0" больше непозиционирут камеру по виду. хотя если через менюшку зайти там этот хоткей указан. (видимо тоже гдето продублирован alt скорее всго).
Пермудрили разработчки с хоткеями, на клавиатуте кнопок то всего 104...
Эх куда только мир катится....
ProcXel.A
#18
Во, я кароч, починил экструд из тулбара. Надо в настройках поменять Press на Release.)))) И тогда будет тулза будет перетаскивать, как раньше.
У меня в 3.2.2 работает. Может, у вас Numpad отключен?)
#19
#20
Не лампочка горит, эмуляция нампада в настройках откючена, я нампадом активно пользуюсь.
у меня ctrl+alt+numpad_0 переключает на вид из камеры, как обычный ctrl+numpad_0
Если нет камеры то делает камерой любой активный обект, если нет активного объекта перемещает вид (не камеру - объект, а именно вид, т.е. камеру въюпорта в центр координат)
блендер на дефолт я уже сбрасывал (на всякий случай)
