Изменение размера персонажа в готовой анимации cat
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Frage, 13 мар 2011.
  1. Frage
    Frage Активный участник
    Меш, риг, скин и анимация Cat уже сделаны. Однако, возникла проблема, что данная модель слишком велика и необходимо просто уменьшить ее размер за счет уменьшения размера скелета. Есть ли возможность целиком изменить размер скелета Cat уже после создания анимационных слоев, не испортив при этом анимации? Заранее большое спасибо!!
  2. lansvision
    lansvision Знаток
    +1. Мне тоже интересно. Ранее задавал такой вопрос и не получил ответа.
  3. Frage
    Видимо можно только так:
    -Сохранить анимацию (как анимацию или как позы).
    - Удалить анимационные слои.
    - Кликнуть на треугольник снизу, пойти в modifiers и изменить CAT Units Scale
    - Экспортировать все позы назад
    - Еще раз заскинить
  4. Frage
    - Еще раз заскинить
  5. lansvision
    lansvision Знаток
    Стало жутко :)
  6. lansvision
    lansvision Знаток
    А если в процессе анимации нужно, чтобы персонаж "вырос" до размеров годзиллы?
  7. Frage
    ну, размер тут значяения не играет :)... но по-моему так не получится, потому что размер меняется в нулевом модусе, а потом накладывается анимация... надо полумать
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    можно как вариант запечь всю анимацию через point cashe и перенести на уменьшенную копию, ну и про сохранение в мокап можно подумать
  9. lansvision
    lansvision Знаток
    Я много раз видел такой эффект в риге, как увеличение/уменьшение размеров персонажа. Получается с CAT должным образом не такое выйдет?!
  10. lansvision
    lansvision Знаток
    Из за такой нелепой проблемы придётся исключить CAT из рабочих инструментов. Решение этой проблемы так и не нашёл.
  11. INCUS
    INCUS Знаток
    CAT > Rig Resizer не помогает ?
  12. lansvision
    lansvision Знаток
    - нет. Вообще не изменяет размеры.
  13. lansvision
    lansvision Знаток
    А стандартная фича в свойствах губит весь скин. Размер костей то она меняет, но персонажа плющет.
      355,6 КБ
      433
  14. lansvision
    lansvision Знаток
    Rig resizer
      327,4 КБ
      418
  15. INCUS
    INCUS Знаток
    Я выделил полиоболочку персонажа и через стандартную утилиту
    Rescale World Units, смасштабил её(Selected), с рескейл фактором, например, 1,5.
    Оболочка увеличилась.
    А катовские кости увеличил через Rig Resizer. Просто занёс в него, не все кости, а только название - например Ape.
    Тут, уже, рескейл фактор поставил 150. Риг увеличился и совпал с оболочкой.
    Вроде, получилось. Попробуй, может, подойдёт.
  16. lansvision
    lansvision Знаток
    Нет, не получилось. Как ни странно ресайзер не работает... Просто ничего не происходит.
    На западных форумах тоже ругаются.
    Думаю придётся купить хороший авториг, и пока не мучить CAT. Сыроватый он ещё...
  17. lansvision
    lansvision Знаток
    INCUS, всё же благодарю за ответы.
  18. lansvision
    lansvision Знаток
    INCUS, нашёл как решить - почти как у тебя, но немного по-другому. Что то модуль совсем для трудных. Надеюсь исправят в дальнейшем. Если вдруг у кого возникнет подобный вопрос, прикрепляю инструкцию в картинках.
      324,2 КБ
      559
  19. lansvision
    lansvision Знаток
    Как то так.
      324,3 КБ
      428
  20. INCUS
    INCUS Знаток
    Ну, что, тебя можно поздравить с решением вопроса.
    Я, просто, подумал, что на "шкурке" остался scale = 150.
    Не знаю, на что это может повлиять, но если повлияет, то плохо.
    Поэтому, на всякий случай, нужно сбросить масштаб: Hierarchy > Pivot > Adjust Transform > Reset > Scale.
    Что бы по сотне на ось стало. А потом, уже, подключить шкурку.
