Нужна помощь в изменении размера кисти.
Я помню как то изменял размер кисти Зажав некую кнопку и прокрутив скролл В + или - зависит от нужного размера.
В настройках есть но там кнопки "[ or ]" Настроить там типо ALT + wheel нельзя(или я не знаю как)
Пжл помогите. Спасибо всем заранее.
Считаю, что переназначить управление размером кисти нельзя.
Для каких целей Вам нужно иметь альтернативное управление размером кисти? Может, возможно делу помочь каким-либо другим способом?
"еще проверить тот ли размер"
так там в пикселях можно точно циферьки написать.
точнее всего именно этот способ.
квадратными скобками размер меняется фиксированно, через определенный шаг, а тут до пикселя.
Цифирь точна, но не наглядна. Особенно, если иметь в виду тот факт, что изображение может быть приближено, отдалено и т.п.
Я за скобки. А цифрами можно потом подрихтовать...
