Изменение pivot point
Кирпич
Вопрос такой. Есть некий переключатель на Attribute Holder. Его нужно связать с изменением позиции Пивота. Допустим при переключении, Пивот объекта А принимает позицию объекта В. Через Wire parameters думаю вряд ли получится. Скриптом?
GoodMan
Опиши поподробнее чего ты хочешь добиться. Может можно обойтись без изменения позиции пивота.
Дело в том что от его положения зависят не только визуально видимые параметры объекта (как например локальный центр трансформации при анимации) Но и много чего ещё..
И просто так- без надобности его лучше не "таскать"
Кирпич
Вообще меня интересует только теория. Сама возможность. GoodMan, можешь объяснить подробнее, почему его лучише не таскать? На что он еще влияет кроме опорной оси?
И еще вопрос. Можно ли как нибудь играть связями иерархии? Я анимирую персонажа, и мне нужно что бы при нажатии на кнопку руки привязывались к синему обручу посередине, а при выключении - к Scene root.
GoodMan
Нельзя таскать по многим причинам - например координаты вертексов объекта считаются относительно пивота этого объекта и при изменении положения пивота - все локальные координаты должны пересчитываться - что может очень не понравиться мод. Skin например.
Да и вообще вся анимация завязана на локальных координатах - это как точка начала координат для конкретного объекта, отсюда и всевозможные ограничения для его изменения, особенно при анимации..
Кирпич
GoodMan спасибо, я понял. А что на счет link constrain? Можно по подробнее? Я не очень понимаю, как с помощью него можно это реализовать.
maiden666
назначаешь этот самый кострейн обьекту, линкуешь к обручу, в нужном кадре жмёшь link to world чтоб связать с рутом, то есть линк перекидывается от обруча к ворлду, или же add link, и добавляяешь другой обьект к которому линкуешь... короче за подробностями в хелп, я знаю теорию но на практике это не юзаю
Кирпич
Не не, как он работает, я знаю. Меня не устраивает, что менять родителя можно лишь в разных кадрах. Я хотел сделать переключатель на Attribute Holder, и менять родителя между двумя объектами путем нажатия на эту кнопку. Не важно в каком кадре.
