Избирательное свечение цвета
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 авг 2001.
    Привет, ALL
    На прямоугольный объект наложена текстура - на черном фоне надпись красным цветом.
    Задача:
    Нужно, чтобы светились только те участки, где есть красный цвет, как Glow.
    Если применить Glow c параметром Bright, то почти получается, пока не изменяю перспективу. В этом случае горят только те буквы которые ближе к зрителю. Как сделать, чтобы при наложении любой 2 или 3-х цветной текстуры можно было заставить светится конкретный цвет.
    PS Я делаю бегущую строку, которая состоит из светодиодных блоков, которые соединены друг с другом. т.е текстура наклыдывается на них.
    Спасибо.
    Надо сделать бленд материал, и красному назначить глоу.
    Спасибо за подсказку, но как именно конкретному цвету назначить Glow?
    Через effect channel?
    Тема такая, делаешь новый материал - тип blend
    Там первый материал делаешь черным, а второй красным, красному в эффект ченнелах ставишь глоу.
    А на маску ставишь черно белую картинку.
