из RGB в CMYK...как? HELP!!!
Я нарисовала иллюстрацию ( в иле), но когда создавала этот файл, кажется, в color mode не переставила флажок с RGB на CMYK...
Вопрос: где это можно проверить и, если эта картинка в RGB, как это все поменять на CMYK???
после этого очень желательно проверить черный цвет. по крайней мере, в некрупном (ок. 24 pt) тексте и тонких (1-2-3 pt) линиях он должен быть K=100 или 0-0-0-100.
там текста нет....только объекты и объекты с градиентом...а в градиенте ведь лучше не использовать растяжку от от 100% непрозрачного цвета до прозрачного?....хотя под ним просто закрашенный объект...?
не очень понятно, что имеется в виду в данном случае под "прозрачным" и "непрозрачным" цветами в градиенте...
если мы говорим про градиент, то в нем, как минимум, есть цвет1 и цвет2, которые плавно переходят один в другой.
если мы говорим о прозрачности в виде градиента, то есть точка, где прозрачность=0% и точка, где прозрачность=100%.
в принципе, "градиентная прозрачность" может быть применена к градиентному переходу цвета... это отдельный случай.
я мог бы продолжать рассуждения, но лучше сначала понять, о чем ты говоришь?
это и имелось в виду...
тогда откуда такое мнение, что "в градиенте ведь лучше не использовать растяжку от от 100% непрозрачного цвета до прозрачного"?
по-моему, здесь никакого криминала.
но если в работе использованы не только прозначности, а еще какие-нибудь способы наложения цвета (screen, multiply etc - а тем более "экзотические" типа Burn), то вот тут надо беспокоится, потому что в CMYK они работают не так, как в RGB. разница в цвете может быть довольно заметной.
