Из Кварка на постскриптовый новый принтер краказябры печатает...
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 2 июл 2004.
Модераторы: Mic Nau
    На старом принтере все нормально было, но он умер. Новый поставили HP LaserJet 5100 PS. С Кварка печатаешь а он краказябры выдает. Шрифт не системный.
    Помогите плиз.
    В настройках ничего не нарыла. В помощи тоже. Если будете к помощи отсылать — скажите ключевые слова, а?
    Заранее благодарю.
    Система? Шрифт, PS или TTF?
    Попробуй в настройках принтера поставь опцию, что то типа - закачивать шрифты...
    Винда 2000, FranklinGothicBookC, Т1.
    Будем искать такую опцию... Нет такой, есть «подставлять шрифты»... В ней есть 130 шрифтов — много разных кроме моего...
    Ага! Это все руками подставлять надо? А если моего шрифта нет — тока с извращениями печатать (через Иллюстратор и тп)?
    Шрифт — принципиален.
    сейчас с принтерами дают 2 драйвера один ps, а другой - нет.
    ps сейчас называют Kpdl. проверь на диске с дровами есть ли такая папка и оттуда ли ты драйвер ставила?
    Так все дело в том, что принтер не я устанавливала. Админы пришли подключили... Меня небыло. Пришла — стоит новый принтер и из Кварка не печатает :(.
    Я с умными принтерами дела не имела ранее :(. А админы ставили драйвера или нет? Не знаю. Будем трясти их на предмет диска в понедельник.
    Принтер, к стати, сетевой.
    пока не разберешься, можешь печатать пдф-ки, они должны печататься и так
    > ... Новый поставили HP LaserJet 5100 PS
    > ... А админы ставили драйвера или нет?
    Если в списке принт-ов есть и HP LaserJet 5100, и HP LaserJet 5100 PS - значит стоят оба драйвера.
    > ... есть «подставлять шрифты»... В ней есть 130 шрифтов — много разных кроме моего... Ага! Это все руками подставлять надо?
    Как раз наоборот д.б. - НЕ подставлять (и это по умолчанию).
    Протокол вывода для печати по сети д.б. ASCII.
    >> Если в списке принт-ов есть и HP LaserJet 5100, и HP LaserJet 5100 PS ...
    Есть только HP LaserJet 5100 PS. HP LaserJet 5100 — нету.
    Не хочет в Аскии. Переводит в Бинари.
  9. Guest
    Скорее всего проблема в самом шрифте. У меня тоже самое. Некоторые шрифты выводит нормально, некоторые нет. Установлена Windows 2000. Под WinMe таких проблем не было. Просто Винда 2000 некорректно работает с битыми шрифтами. Ищи замену шрифту.
    Может кто-то что-нибудь дельное посоветует? :)
  10. Guest
    >> Винда 2000 некорректно работает с битыми шрифтами...
    Да-да. Есть такое :) но МЕ не люблю и все. Настраивать лень :).
    Для данного, локального, случая проблему решила. Поставила PCLный драйвер и стало мне счастье :). В принципе, для моих задач постскриптовый принтер не нужен.
    Но на будущее проблемку все равно надо было бы решить...
  11. Guest
    фраза дня
  12. Guest
    >фраза дня
    Вам понравилось?
    Мой микропроцент в отсканированых долларах прошу на мыло :)
  13. Guest
    Ир, если бы я знал решение вашей проблемы, ответил бы по существу. Но пройти мимо афоризма просто не мог:)
    Все же, вы пс-принтер ставили через AdobePS? Не печатаются любые т1-шрифты? Из любых приложений? Если только из кварка, то из каких версий?
  14. Guest
    Нет.
    Ну, два точно не печатаются. Больше проверять пока нет времени :( .
    Только из Кварка было замечено. 5.0. Из остальных приложений все нормально.
    Попробовать поставить Адобовские драйвера?
  15. Guest
    попытка не пытка
    это нерепрезентативная выборка :)
    вообще, припоминаю, кто-то когда-то где-то жаловался на непечатаемость шрифтов из 5-го кварка по сети, но сам я не сталкивался, у меня печатает. В моем опыте на сетевые принтеры не печатал пререлиз 6-го кварка (6.1 нормально). Попробуйте поставить апдейт 5.01. А также печатать из кварка версии 4.1. Может, дистрибутив 5-ки неудачный? Хотя со старым принтером у вас проблем не было... не знаю
  16. Guest
    Возможно, неправильно поставили драйверы. У HP PCLный драйвер ставится по умолчанию. Зачем было специально его отключать? Наверное, действительно поставили через AdobePS, а надо с CD (setup), что идет вместе с принтером. Тем более что у НР PS-драйвер адобовский.
    Попробовал распечатать на 1300 PS шрифтом FranklinGothicBookC - все нормально.
    Шрифт, если хотите, могу прислать.
    У кварка 5.0 есть update, а y win 2000 - SP.
  17. Guest
    Такой тупой вопрос
    А PPD подрублена?
  18. Guest
    Когда печатаем на принтере HP LJ 5100 в перевёрнутом виде заголовки сделанные в WordArt-е скидывает их в кучу на середину! А при нормальной печати всё нормально! Это только единственный глюк! ПОМОГИТЕ!!!
  19. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    ? Верстаете в ворде, что ли?
    "Заголовки, сделанные в WordArt-e" конвертируйте хотя бы в ps. Верстайте в нормальных программах...
  20. Guest
    Люди, помните о PDF и языке PS - сначало все выводите на виртуальный принтер делайте PDF, а уж потом печатайте на чем хотите. PS - чудеса творит, я открывая его в блокноте разрешение вывода менять навострился, а вы о каких то шрифтах.
Модераторы: Mic Nau
