Из Arhicad в MAX
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Vadis_ON, 10 сен 2001.
  1. Vadis_ON
    Vadis_ON Активный участник
    Можно-ли импортировать GSM объекты Arhicad'а в MAX ?
    Очень важно !!!
    Прямого импорта в Макс нет. Можно только через формат *.3ds.
    В Архикаде ПРИ АКТИВНОМ 3D-окне (технология одинакова как для элемента библиотеки, так и всего проекта) выполняется команда "Сохранить как...", в списке типов файлов выбирается "Файл 3DStudio" , дальше должно быть понятно.
    Примечание:В русской версии 5-го Архикада при сохранении в файл *.3ds нужно выбрать единицу измерения 3DStudio равную 1000 мм, а в Максе установить единицы миллиметры. Тогда при импорте объекта масштаб будет соблюден. Как в других версиях - не знаю, но это легко выяснить экспериментально.
    Удачи!
  3. Vadis_ON
    Мне нужно импортировать не сцены Archicad , а гтовые библиотеки объектов с расширением GSM, при действии Сохранить как... можно выбрать только расширение GSM.
    Если знаете как можно сделать иначе буду очень признателен за помощ !
    Спасибо
    Вадим.
    файлы с расширением GSM можно открытьТОЛЬКО в архикаде...
    затем архикадовский файл ТОЛЬКО из 3D окна можно сохранить
    как файл с расширением 3ds...
    затем файл с расширением 3ds можно импортировать в макс...
    иного пути НЕ СУЩЕСТВУЕТ...
    если кто-то знает иное - прошу сообщить и мне тоже, хе-хе...
    а-а-а...
    забыл пояснить...
    gsm - это библиотеки для архи...
    нужно просто библиотечный элемент открыть в проекте, и затем
    перейти в окно 3D !!! обязательно !!! иначе не получится !!!
    В AC, в Special Menu есть пункт типа Place All Library Parts -- он помещает в проект все элементы из текущей библиотеки, после чего в 3D View... Save As.. .3ds. Все.
