Итог по апдейту 4.2.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 10 июл 2001.
    Итак у меня есть две версии апдейта до v4.2: родная с дискрита (весом 50 518 528 б) и перепакованная с кряком от HyperVoxel.
    Также есть новая C_Dilla версии 3.23.000 с родного сайта.
    Есть keygen к родному апдейту REAL_C-Dilla_KEYGEN - XFORCE.
    Есть ещё Cdilla_LMS_Rewind.
    А теперь, ребята, вот что хотелось бы узнать. Проскочило уже пара сообщений, что в hypervoxelовской версии небольшие баги есть, что его отмечает в худшую сторону. Но что самое интересное, даже при установке родного апдейта возникают ошибки. Может кто ещё заметил?
    Еще мне не понятно, что было сначала яйцо (C_Dilla) - её сначала ставить или курицу (апдейт)?
    Т.е. главный вопрос: в каком порядке и что ставить? (С полной последовательностью действий)
    Я думаю, не один я тут такой любопытный. Бывалые, поделитесь мыслями, пожалуйста. НЕохота мне макс переустанавливать вместе с 2000 виндой в случае чего!
    т.е. не 2K умирал, а MAX отказался совсем запускаться, что привело (после 5 часовых мучений к убиванию 2К).
    Итак в краце:
    1. В случае X-Force.
    - отключается C-dilla ( Мой компьютер->Управление->Службы->С-Dilla Stop);
    - ставиться 3dsmax_42_update.exe (он ВКЛЮЧАЕТ в себя новую C-dilly, не надо качать её отдельно);
    - всё запускается и авторизируется кейгеном от X-Force;
    2. В случае HyperVoxel всё несколько замороченней, но тоже достойно понимания:
    - отключается C-dilla, убивается uninstall, c помощью Cdilla_LMS_Rewind обнуляется лицензия
    - в 3dsmax_42_update.exe новая cdilla подменяется старой из max4.0 и апдейт ставиться
    - крэкается кряколкой МАХ и работает.
    Примечание: возможно в случае 1 программулька Cdilla_LMS_Rewind тоже пригодиться..
    Я бы выбрал вариант 1 как более простой и человечный если бы имел кейген в нужный момент, а так у меня 2. Ведь в случае 1 не затрагивается программа как таковая, а используется просто нужный код.
    При попытке удалить max4.2 установил 4.0 всё заработало. Установил опять апдейт max не заработал. Никак чтобы я не делал, я писал об ошибке ниже в форуме. Закончилось переустановкой W2K.
    Речь шла об апдэте скаченного с ввв.Дискрит.ком и о крэке(отдельно скаченном, а не перепакованном апдэйте) и кейгене .
    Большое спасибо, Lucky3D, не в первый раз выручаешь. :)
    И вот такой доп вопрос: при установке родного апдейта ругань макса или винды была? А то я где-то вычитал, что разные ошибки возникают, сплошной перезагруз, да ещё не дай бог со слётом системы.
    То что установка замороченная - это не беда, главное, чтоб потом работало грамотно, поэтому, наверное, вопрос ко всем: ребята, поделитесь, у кого какие ошибки всплывали при работе с этими апдейтами? (Я имею в виду последний родной 4.2 с кейгеном от XForce и крякнутый от HyperVoxel). Трудновато выбор сделать!
    Я поставил родной 4.2 от discreet + H.-V. кря-кря. Макс пашет безпроблемно!
    Но! Я теперь гадаю как регистрировать CS и Реактор? Есть идеи? Я думаю
    может послать E-Mail discreet? (Ха-Ха)
    А у меня вообще прикол был....
    Значит поставил я 4.0 макс чистый и реактор забыл их авторизировать.
    Пропатчил Hypervoxeloвским репаком дальш не помню какую сидиллу поставил ну вообщем кейген от X-force к моей сидилле не подошёл кричит еррор ну я думал думал и взял старый кейген под 4.0 вставил реквест код сгенерил код вставил в лицензию и ............. этот гад схавал код как родной блин я в шоке был%) потом конечно иксфорсовские кейгены пригодились к характеру да к реактору....
    Вот такой прикол. Макс стал 4.2 commercial version.
    Короче, я у себя на Win2000 сделал так:
    была 4.0 зарегистрированная с CS вместе, апдейтил на 4.02.
    Потом Ctrl+Alt+Del Диспетчер Задач -> Процессы убираем два exe файла: сdilla10 и cdilla64. (если их там нет, значит у тебя мах 4.0 или 4.02 уже установлена и зарегистрирована, если не так, то регистрируй и потом cdilla10 и 64 файлы выгружай из памятти из процессов)
    Запускаем update 4.2.
    Запускаем crack от VOX.
    Запускаем 3dsmax.exe (12 Кб теперь он стал).
    Все просто :) Правда я до этого ставил не VOX крэк, а от Aldora, который не доделан был, но все-равно, поверх 4.2 снова поставил на 4.2 версию (перед этим тоже cdilla10 и 64 выгрузил) и потом VOX запустил и заработало сразу :)
    Евгений zhenya@severodvinsk.ru
    http://www.sunday.ru/evgeniu
    1. WIN2K и Update 4.2 никак не ругался при установке
    2. При использовании крэка HV у меня НЕ запускается одновременно 2 MAXa(это пока единственный трабл).
    3. Регестрировать CS и Reactor всё же стоит до Update, потом регистрация не нужна
    4. Если при запуске MAXa4.2 выдаётся сообщение что на вашем пк обнаружена лицензия стоит воспользоваться Cdilla_LMS_Rewind, хотя возможно получиться зарегестрироваться и так.
    5. Все plugin's под 4.0 работают пока без проблем
  9. Alien
    Alien Знаток
    У меня такая ботва была:
    Значит был МАКС 4.0 установил апдейт 4.2 просит лицензию естестно...
    краков и кейгенов не було кроме как к 4.0, но он, что тоже естестно, не подходил, унистал МАКС с последующим добиванием в ручную...
    После установки 4.0 стал при загрузке выдавать ошибку, типа косяк с лицензией. Убил МАКС, Ц_Диллу, и почистил реестр в ручную на наличие остатков от этих двух... Снова установка 4.0 и снова та же ошибка.
    Систему убивать не хотелось (кстати NT), да и нельзя было, т.к. комп на работе стоит и промедления не терпит...
    Озарение пришло на следующий день, прочитал ридми в корне МАКСа ;)
    Нужно было в корне МАКСа в директории SWL запустить cdsetup и сначала унинсталлить а затем инсталлить Ц_Диллу... И вуаля... Процесс пошел...
    При запуску МАКСа попросил таки у меня лицензию, которую я ему успешно впендюрил из кейгена к 4.0.
    Надеюсь комунить эта мессага поможет обойтись без переустановки системы. ;)
  10. Guest
    я сделал так, поставил макс в Win98 4.0, апдейтил ее до русской версии, не регистрировал. Загрузил Win2000, поставил 4.0, апдейтил до 4.02, зарегистрировал, cdilla10 и 64 из памяти убрал, как выше написано, также в скрытой директории CDilla на диске C грохнул все файлы, кроме dat, затем апдейтил снова уже на 4.2, зашел в скрытую директорию, и снова грохнул все файлы кроме dat. Поставил крэк от Aldora, попользовался немного, русский тоже загружался сразу в Win2000 без регистрировалки, т.к. английская была зарегистрирована в Win2000. Потом дали Вы крэк от VOX (Громаднейшее спасибо), снова апейтил английскую версию на 4.2, т.к. ехе был попорчен предыдущим крэком, и запустил крэк от VOX, все это делал без перезагрузок компа :) в данный момент работает и русская и английская версия. Но русскую, или второую англ. ставить лучше в другой операционке, чтобы не прописывали лишнее в реестре.
  11. Guest
    А если стоит макс 3.1, на него эти пертурбации влияют?
    А то не хочется рубить сук под собой, если потом 3 не будет работать (его еще рановато стирать).
  12. Alien
    Alien Знаток
    У меня стояли и 3 и 4 версии и извращения с 4 никак не влияли на 3 у них по моему разные виды лицензии и Ц_Диллу придумали тоько к 4.
    Так что небоись... ;)
