Использование shadow.a у spotlight
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем workflow, 22 мар 2015.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. workflow
    workflow Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    У источника света Spotlight можно вывести тень, падающую на ноду Card через канал shadow.a в качестве маски.
    Вопрос состоит в том, как спроецировать этот канал shadow.a на ноду Card так, чтобы сама нода оставалась прозрачной?
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Дело в том, что канал маски тени получается уже в результате рендеринга, в ноде ScanlineRender, передать эту маску назад, вверх по потоку нельзя (иначе получился бы бесконечный цикл).
    Но можно сделать рендер в два прохода: первый для получения маски, а во втором рендере спроецировать полученный ранее канал на объект Card:
    Код:
    set cut_paste_input [stack 0]
    version 9.0 v7
    push $cut_paste_input
    Camera2 {
    translate {1.33687675 0.8131622076 1.802278996}
    rotate {-18.99999237 34.80004501 3.611873808e-06}
    name Camera1
    selected true
    xpos -138
    ypos -14
    set N10701270 [stack 0]
    Spotlight {
    inputs 0
    cone_penumbra_angle 3
    translate {0 0 0.8619999886}
    cast_shadows true
    samples 10
    sample_width 2.65
    depthmap_slope_bias 0.156
    shadow_jitter_scale 15.7
    shadow_mask mask.a
    name Spotlight1
    label "Creates shadow channel mask.a"
    selected true
    xpos -120
    ypos -124
    set N100b9d10 [stack 0]
    push $N10701270
    push $N10701270
    Phong {
    inputs 0
    name Phong1
    selected true
    xpos 148
    ypos -345
    set N106cf1d0 [stack 0]
    Sphere {
    radius 0.04
    translate {0 0 0.3}
    name Sphere1
    label "Casts shadow"
    selected true
    xpos 148
    ypos -237
    push $N100b9d10
    push $N106cf1d0
    Card2 {
    control_points {3 3 3 6
    1 {-0.5 -0.5 0} 0 {0.1666666865 0 0} 0 {0 0 0} 0 {0 0.1666666865 0} 0 {0 0 0} 0 {0 0 0}
    1 {0 -0.5 0} 0 {0.1666666716 0 0} 0 {-0.1666666716 0 0} 0 {0 0.1666666865 0} 0 {0 0 0} 0 {0.5 0 0}
    1 {0.5 -0.5 0} 0 {0 0 0} 0 {-0.1666666865 0 0} 0 {0 0.1666666865 0} 0 {0 0 0} 0 {1 0 0}
    1 {-0.5 0 0} 0 {0.1666666865 0 0} 0 {0 0 0} 0 {0 0.1666666716 0} 0 {0 -0.1666666716 0} 0 {0 0.5 0}
    1 {0 0 0} 0 {0.1666666716 0 0} 0 {-0.1666666716 0 0} 0 {0 0.1666666716 0} 0 {0 -0.1666666716 0} 0 {0.5 0.5 0}
    1 {0.5 0 0} 0 {0 0 0} 0 {-0.1666666865 0 0} 0 {0 0.1666666716 0} 0 {0 -0.1666666716 0} 0 {1 0.5 0}
    1 {-0.5 0.5 0} 0 {0.1666666865 0 0} 0 {0 0 0} 0 {0 0 0} 0 {0 -0.1666666865 0} 0 {0 1 0}
    1 {0 0.5 0} 0 {0.1666666716 0 0} 0 {-0.1666666716 0 0} 0 {0 0 0} 0 {0 -0.1666666865 0} 0 {0.5 1 0}
    1 {0.5 0.5 0} 0 {0 0 0} 0 {-0.1666666865 0 0} 0 {0 0 0} 0 {0 -0.1666666865 0} 0 {1 1 0} }
    name Card1
    label "Receives shadow"
    selected true
    xpos 568
    ypos -165
    set N10346790 [stack 0]
    Scene {
    inputs 3
    name Scene1
    selected true
    xpos 158
    ypos -179
    push 0
    ScanlineRender {
    inputs 3
    conservative_shader_sampling false
    shutteroffset centred
    motion_vectors_type distance
    name ScanlineRender1
    label "Renders with the shadow channel"
    selected true
    xpos 148
    ypos -81
    Project3D2 {
    inputs 2
    name Project3D1
    label "Projects the shadow channel\nusing the original camera"
    selected true
    xpos 320
    ypos -6
    FillMat {
    inputs 0
    color {1 0.7 0.5 1}
    name FillMat2
    label "Color of the shadow"
    selected true
    xpos 447
    ypos -72
    MergeMat {
    inputs 2
    channels {rgba.red rgba.green rgba.blue mask.a}
    also_merge all
    operation mask
    name MergeMat1
    label "Masks the solid color\nby the shadow channel"
    selected true
    xpos 447
    ypos -12
    BlendMat {
    name BlendMat1
    label "Makes sure the transparency\nis applied correctly"
    selected true
    xpos 447
    ypos 64
    push $N10346790
    Dot {
    name Dot1
    selected true
    xpos 602
    ypos 96
    ApplyMaterial {
    inputs 2
    name ApplyMaterial1
    selected true
    xpos 447
    ypos 141
    push $N10701270
    Scene {
    inputs 3
    name Scene2
    selected true
    xpos 236
    ypos 121
    CheckerBoard2 {
    inputs 0
    name CheckerBoard1
    selected true
    xpos 100
    ypos 232
    ScanlineRender {
    inputs 3
    name ScanlineRender2
    selected true
    xpos 226
    ypos 255
