Искажение поверхностей, размывание
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Тарара, 11 июн 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Тарара
    Тарара Пользователь сайта
    Здравствуйте. У меня возникла проблема с размытием объектов при моделировании. До определенного момента работы в этом же файле таких проблем не было,не смотря на то, что весь чертеж отображался искаженными, поломанными линиями и, предположительно, после комбинаций, связанных с проецированием чертежа на плоскость рельефа. Сейчас же с объектами невозможно работать, при копировании они привязываются неизвестно куда, все скачет, на мониторе все элементы дергаются. При создании новых объектов с помощью линий происходит то же: привязка не послушна, все криво и косо. Подскажите, пожалуйста, возможно ли устранить проблему? И в чем может быть причина такого внезапного ее появления?
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Я бы в первую очередь подумал бы на видеокарту, типа помирает. Ну или с драйверами что-то случилось.
    А в других сценах нормально все отображается?
  3. Тарара
    Нормально. Так только с этим импортированным файлом. Но это все-таки странно, если дело в драйверах или видеокарте, проверяла на другом компьютере, все то же самое.
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну тогда дело в самом файле, если на разных компах одно и тоже. Откройте тогда новую пустую сцену и по очереди по одному вставляйте в нее объекты из этого неправильного файла. По идее или получите новую безглючную сцену или найдете глючный объект после merge которого в новую сцену в ней так же начнутся глюки.
