Исчезают полигоны после перезапуска
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Этельстан, 21 авг 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Морихен
    Морихен Знаток
    Здравствуйте. Maya 2012. Несколько раз была подобная проблема, помогите пожалуйста. Делаю 3д модель по 2д референсам, создаю форму с помощью Biezer Curve Tool, затем создаю Nurb surfaces и затем конвертирую их в полигоны. Так вот после перезапуска программы случается,что мои nurb surfaces, которые уже переведены в полигоны просто удаляются. Было такое, что полностью сделал полигоны для модели, включал на следующий день программу,а там только клетка из сплайнов. Заранее спасибо!
  2. Andots
    Andots Знаток
    Вы думаете что переименовавшись и задав абсолютно тот же самый вопрос но в другой ветке вы получите другой ответ? Такой проблемы как у вас никогда не наблюдалось (думаю не только мной но и другими пользователями) Отсюда вывод что с вероятностью 90% вы что то делаете неверно, либо ваша версия майки как то криво встала ( что мало вероятно) Для программы по большому счету по барабану из чего вы получили полигоны если вы адекватно убили историю: конверта, экструда итп. Для нее теперь это просто полигоны. Если они исчезают только поле конверта из нурбсов, логично предположить что тупо что то делаете неверно.
  3. Морихен
    Морихен Знаток
    Смена авы и имени - просто совпадение. Спасибо за убедительное объяснение, попробую другую версию поставить.
  4. Andots
    Andots Знаток
    Хорошее решение, как минимум исключите проблему кривой версии или устновки, да и майку есть смысл юзать поновей. Если беда останется то значит, что то в процессе вашей работы не верно.
