Irradians map по сети возможно?
Для анимации камеры можно посчитать в первый проход irradians map в файл, затем его использовать, чтобы баги не бегали. Можно ли считать этот проход irradians map распределенно по сети?
Не знаю точно, но можно на двух и более компах считать эту карту одновременно
ответ - никак
нашел в описании
Rendering scenes with irradiance maps in Single frame mode may not be very productive as the irradiance map calculations are not distributed. Each render server calculates its own irradiance map so it may not be very efficient as the rendering time itself may take much less time than the preparation of the irradiance map. You can use the Bucket mode of the irradiance map to distribute irradiance map calculations as well
не ну какже нельзя, сохраняешь карту, записываешь на болванку перекидываешь на другой(ие) комп(ы) и ту же сцену и наслаждаешься :)
это если твои компы не в сети находятс. тогда конечно без балванки не обойтись. я лично для эономии времени просчитываю ир мап на своём мощном компе для каждого кадра, а потом скидываю на слабые офисные компы , на которых работать нельзя из-за 32 метра видеокарты и нехватки памяти, но считать они могут. затем открываю полностью подготовленную сцену, переписываю путь к карте, куда записывать рендер и считаю. а в это время на своей машине моделю.
