iRay на практике
Вот давно собирался запелить обзор iRay на практике, и выход нового макса стал хорошим поводом сделать это. смотрим коментим спрашиваем.
Из "старых" данных, видеопамять сдвоенных карт IRay(ем) не суммируется.Сложно сказать насчёт последних версий IRay, возможно этот вопрос уже как то решается (может при SLI-надо пробовать).Информация насчёт замены света на "светящиеся" материалы очень интересна также как и Depth of Filed.Спасибо!
С оф.сайта ,насчёт mr Sky Portal,они предлагают самим пользователям выбирать использовать их или нет т.е. использование mr Sky Portal носит не обязательный характер.
Никто не пробовал исключать Фон из Depth of Filed ?Вообще это возможно без композинга? Работает действительно очень быстро.
видео не смотрел, но одобряю. )
По поводу замены лампочек на свет. материалы - а так оно и происходит в самом iray, это принцип паттрейсеров. А вот при включении каустик семплера (или по общечеловеческой терминологии - бидирекшн паттрейсер) лампочки должны давать выгоду, так как свет трассируется и от камеры и от лампочек. Но вот не знаю, считает ли при этом айрей самосвет эмиттерами - это надо проверить.
Скай портал (в терминологии паттрейсера - экзит портал) призван упростить процесс трассировки, так как лучи не прутся за окружением сквозь дырки в стенах и т.д. Соответственно выигрыш в закрытых сценах с маленькими окнами или в сценах когда за окнами бушует весна. Расставлять порталы в атриуме наверно бессмысленно.
Пробежался по видео -
4:12 - Arch. Sampler - это Метрополис лайт транспорт
4:23 - Gauss 0.1 ? Очень смело. Даже 1 дал на финальной картинке ступеньки...
5:33 - это не "ошибка по памяти", это просто неподдерживаемый шейдер )
Про ДОФ - он работает не быстро, а с той же скоростью что и без него. )
"Про ДОФ - он работает не быстро, а с той же скоростью что и без него. )" Я имел в виду ДОФ(в IRay) а не сам IRay.К стати в 15 вроде использует OЗУ когда не хватает "экранки" -точно не могу сказать но увеличение памяти при рендере наблюдается.Есть у кого информация?
Вот сравнение 10 минут iray с Arch. sampler (слева) и без него (справа)
С одной стороны, из-за "мутаций" в MLT появляется гаденький такой грязешум (синее), но с другой стороны, на глосси отражениях у чистого паттрейсера вылазит чекер паттерн (красное). Нет в мире совершенства ((
- - (Toer)
Тема интересная кто нибудь работает в Iray в SLI ? каков прирост по памяти и по скорости ?
3DKing
Тема очень интересная! Также хочется узнать у тех, кто использует его в практике, в реальных проектах. У меня вопрос рендера редко но регулярно встает очень резко, а именно: иногда необходимо выдавать прямо очень много изображений в приемлемом качестве (выкручиваюсь из ситуации по разному...) и все же хочется иметь полноценное настольное решение этой проблемы.
Согласен вложиться в мощную видеокарту, но будет ли оно эффективно??? В общем то ждем инфы от бывалых.
