Здорово вам, друже.
Простая ситуация, но у меня не получается сделать то, что нужно. Наверное, что-то с руками. Собственно, на прикреплённых рисунках несколько ситуаций. Красный объект нужно переместить\повернуть из положения "1" в положение "2", а остальные объекты сами должны выполнить следование\деформацию за движущимся объектом.
1. На первой картинке, по идее, всё должно быть просто. Прикрепить Dummy к сфере и кости прикрепить к пустышке. Но у меня почему-то кости остаются либо на своих местах, либо, не поворачиваясь, двигаются за пустышкой.
2. Имитацию растягиваемой пружины можно выполнить с помощью Spring в Dynamic objects. Но в силу определённых причин, меня интересует другой способ выполнения такой задачи. Подскажите, друже.
3. Шланг пылесоса или нитки тоже можно худо-бедно имитировать с помощью объекта Hose из Extended primitives, но опять-таки, мне нужен другой способ.
4. А при анимации колеса поезда у меня та же проблема, что и с первой картинкой. Т.е., либо перемещаются все кости, либо только одна, прикреплённая к колесу - и то неправильно, либо вообще ни одна не двигается.
Буду признателен за развёрнутые ответы.
