Интенсивность цвета маски
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Solangie, 17 ноя 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. Solangie
    Solangie Активный участник
    Как поменять цвет/увеличить интенсивность цвета маски? А то такая ситуация: маска полупрозрачная и темно-серенькая и я ни на одном из материалов практически не вижу, что замаскировано,а что нет :Confused:
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    RGB должно на 100 стоять при зажатом ctrl
  3. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Проверь еще в меню tool-masking-mask by alfa-intens 100
  4. lekslu
    lekslu Знаток
    Также зажатые ctrl+alt+ левая кнопка мышки щелкая по мешу делает маску жестче , а ctrl+левая кнопка и также щелкаешь несколько раз , мягче, в остальном смотри пост #2
  5. LokiLegioner
    LokiLegioner Пользователь сайта
    А вот как бы сделать так чтобы на низкой детализации маска рисовалась без полуразмытия соседних полигонов? Как оставить выделинными только нужные полигоны как на картинке? Мне это для назначения полигруппы по маске.
    Маска на картинке сделана с Focal Shift -100 может в настройках кисти есть настройка по аналогу как в Photoshop' е карандаш (Pen)?
    BlurMask и SharpenMask - все-равно оставляют соседние полигоны полу-замаскированными.
    [​IMG]
  6. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    маска как и полипеент от плотности сетки зависит поэтому .идеально не получится кроме как радиальной симетрией скрыть ненужное и сделать полигруппу... http://gyazo.com/6665214bce7a2e0704d57fb57575df14
  7. lekslu
    lekslu Знаток
    маска в любом случае будет размывать края, если ты хочешь назначить полигруппу, скрой все ctrl+shift+alt кроме того места что тебе нужен и групвизибл
  8. LokiLegioner
    да, спасибо, так и сделал, только вот с радиально симметрией результат скрытия получается не предсказуемый, либо я так понимаю нужно всё рассчитывать точно, то есть если 10 радиальных симметрий то и полигонов по радиусу должно быть кратно 10.
  9. LokiLegioner
    Ну тогда туда же и вопрос как таким образом "хайдить" без "сквозного" выделения?
  10. lekslu
    lekslu Знаток
    в зависимости как скрыть хочешь, обычно если мне нужно на цилиндре скрыть я всегда делаю кратно делению количества полигонов в лупе, так чтоб пересикались
    ни как, рамка или ласо берет меш насквозь, тут бекфекмаск не поможет
  11. LokiLegioner
    Ну может в 4R7 прикрутят=)
  12. lekslu
    lekslu Знаток
    вряд ли
Модераторы: M.R.K.
