Индикатор, как убрать?
Тема в разделе "MODO", создана пользователем _Phantom_, 6 май 2008.
  1. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Иногда то появляться, то исчезает. Как его отключить?
      100,9 КБ
      141
  2. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Как все таки корректно настроить еденицы измерения, сетку? Ставлю мм, бокс создает в км, клипинг камеры немного непонятен, где это все регулируеться?
  3. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    еденицы измерения по умолчанию мм, можно поменять в преференсах.
    Фантом не понял как так если бокс 10 мм то и должно быть 10 мм...
    а что с камерой? тыкаешь в камеру инструментом item и там все настройки вылазят.
  4. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    10 мм на той сетке, которая у меня по умолчанию это просто точка, ГДЕ МЕНЯТЬ параметры сетки? КАК отключить этот индикатор?
  5. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    ты модо 302 поставил?
    индикаторы вроде выключаются во вкладке view и там в разделе инструменты нужно переключить на вид без индикатора.
    если не найдешь я тебе потом точно напишу пока рендеры идут
