> Прежде всего PDF - это окончательный (формат межплатформенного обмена) формат, изначально не предназначенный для импорта.
Это формат обмена данными между последними версиями адобовского софта. Его понимают и AI, и InD, и PhS, и, разумеется, Acrobat.
> Ai родной формат InDesign.
AI — родной формат Illustrator-а. Однако, AI-файл, сохранённый с т.н. PDF-совместимостью, всеми последними версиями адобовского софта понимается точно так же, как PDF.
> Но так сложилось, что 99,9% имеют на компьютере CorelDraw, из которого можно сделать грамотный (шрифты, оверпринты) EPS и импортировать в InDesign напрямую, минуя лишнюю операцию в Illustrator.
Чрезвычайно хлопотно и ненадёжно делать EPS из Корела. Особенно с текстом, отличным от английского, если его не переводить в кривые.
«Лишняя операция в Illustrator» совсем не лишняя. Практически каждый ДПП-шник приведёт множество примеров, когда кореловский EPS, упорно не выводящийся RIP-ом или PS-принтером, после простого пересохранения из Illustrator-а становится выводящимся.
Ну и банальные вещи: http://www.rudtp.ru/articles.php?id=74
> Но для настоящего "гурмана", жевающего использовать супервозможности (пока не придумал, какие именно) вариант PSD пригодится.
Duatone, CMYK со Spot-каналами, да в сочетании с обтравками и растушёвками.
_____________________________________________________
В общем, не дотягивает Дядя Женя до советчика.
> о возможных проблемах именно в Инди.
1. Линкованные EPS-ы не треппуются Application Build-in Trapping-ом, а AI и PDF — треппуются.
2. Если линкованные AI, PDF, PSD содержат (полу)прозрачные участки, нужно внимательно отнестить к выбору парметров Transparancy Flattener-а.
3. Особое внимание нужно уделить настройкам CMS в InD, в программах, откуда делаются AI-, PDF- и PSD-файлы, а так же непосредственно при сохранении этих файлов. И, конечно, при выводе из InD.
4. Шрифты. Набившая оскомину тема. FAQ.
Может быть, ещё что-нибудь вспомню…
