Indesign 2.0 & Xerox DC 12
При печати на Xerox задание уходит на рип,начинает риповать и тут же пропадает,пробовали ставить разные ppd,все равно не помогает,на обычный принтер печатает нормально,а на Xerox не хочет :(
Сделай PDF и попробуй печатать из Acrobat-а.
> на обычный принтер
Какой?
Из акробата печатает,но нужно именно из indesign 2.0 Из indesign 1.5 печатает на все принтеры нормально.
Нормальный принтер- hp lj 1100, также печатает на ventafax нормально
А ты посмотри, чем отличаются твои установки в настройках печати 1.5 и 2.0. Быть может, дело в загрузке шрифтов, или ещё каком нюансе.
сейчас в логе рипа обнаружил различия между ind 1.5 и ind 2.0 ,если печатаь из 1.5 ,то в логе :Duplex : Disabled, а если из 2.0. :Duplex : Enabled(by job), остальное 1 в 1.Shlyapa wrote:
В смысле «печать в файл». У вас какой рип стоит для 12-го? Fiery? Вот на туда и посылайте свой *.prn.
