InBooklet
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 16 май 2002.
Модераторы: Mic Nau
    Вот все кричат, что хороший плагин для спуска полос из InDesign.
    Только в жизни часто бывае, что на одном листе нужно разместить 4 полосы(2 вверху, 2 внизу), тогда как?
    может я чего не понял и он это все умеет?
    > InDesign.
    Вот именно - не понял
    а подробней можно?
    заранее благодарен
    Нет, две сверху две снизу InBooklet не делает.
    Это делается либо в Acrobat-е с помощью plugin-а Quite Imposing Plus, либо с помощью Scenicsoft Preps. В первом случае нужен, разумеется, PDF-файл, во втором — PS, EPS или PDF.
    InBooklet для спуска полос хорош тем, что позволяет легко и просто сделать компенсацию сползания, чего Quite Imposing Plus не делает в принципе, а в Preps-е это довольно муторно.
    Пардон, Quite Imposing Plus делает компенсацию сползания запросто.
    Как? Я искал соответствующую настройку, но не нашёл.
    И ещё вопрос:
    знает ли кто-нибудь серийник для InBooklet и SmartStyles для InDesign 2?
    Q-Imposing делает компенсацию сдвига по команде Trim & Shift:
    на первом шаге задаешь «радиус действия» команды — Entire Document.
    на втором шаге — выбираешь «Leave all the pages size unchanged»
    на третьем шаге — задаешь параметры компенсации:
    1. Включаешь «Shift the contents of each page for booklet folding ("creep")»
    2. «Creep each group of:» — количество страниц в тетрадке (например, 32)
    3. «Shift outside pages by:» — величина сдвига наружних страниц тетрадки (1 и 32-й)
    4. «Shift inside pages by:» — величина сдвига внутренних страниц тетрадки (16 и 17-й).
    Это величина может быть и отрицательными
    Потом уже собираются тетрадки.
    И ВСЁ-ТАКИ!
    У КОГО ЕСТЬ СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ДЛЯ INBOOKLET 2.0 И SMARTSTILES 2.0?
    О-О-ОЧЕНЬ НУЖНЫ!!!
    ПОМОГИТЕ!!!
  9. Guest
    почту проверь :)
  10. Guest
    Mike
    О-О-ОЧЕНЬ НУЖНЫ!!!
    ПОМОГИТЕ!!!
    Slava
  11. Guest
    Подскажите, где можно найти толковое руководство на русском по
    Quite Imposing Plus?
    Надо спустить полосы А5 по 4 на А3 "голова-к-голове" тетрадями по 16.
    Мы тут пытались разобраться, но...
    В общем, help me...
    Заранее благодарен.
  12. Guest
    Сначала подрезаешь или надставляешь (или и то другое сразу) страницы для компенсации сползания --- Plug-Ins -> QIP -> Trim & Shift, на третьем шаге самый нижний параметр, где и задаётся число страниц в тетрадке и величина компенсации в обе стороны.
    Делаешь спуск полос --- Plug-Ins -> QIP -> Create Boocklet, на третьем шаге устанавливаешь сколько страниц в тетради.
    Переворачиваешь нечётные страницы (Odd Pages) вниз головой (180°) --- Document -> Rotate Pages
    Раскладываешь развороты голова к голове --- Plug-Ins -> QIP -> n-up pages.
    3-4 эксперимента с параметрами --- и всё получится.
  13. Guest
    а вы что ? только на мыло серийниками раскидываетесь ? :))) может и мне поделитесь (ХВАТИТ СПУСКИ В ПЕЙДЖЕ СОБИРАТЬ :)))
  14. Guest
    www.compuart.ru
    в номере за дукабрь 2002 года была статья -
    "Спуск полос из Adobe Acrobat с использованием Quite Imposing Plus
    Одной из самых удачных программ для спуска полос в pdf заслуженно считается дополнение (plug-in) к Adobe Acrobat Quite Imposing Plus 1.2, позволяющее реализовывать разнообразные схемы спуска полос в соответствии с параметрами конкретного издания"
    в онлайне обещают выложить когда выйдет мартовскый номер за этот год
    Там же есть в архиве старая статейка 2-х летней давности. Все вполне нормально разжовано.
    Сейчас их сервак в дауне - если не поднимут - пиши, старую статью вышлю мылом
Модераторы: Mic Nau
