импорт в АЕ файлов из AI
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 12 май 2005.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Помогите пожалуйста в решении такой проблемы:
    При загрузке в АЕ файла из Иллюстратора не отрисовываются пути (контуры, маски, не знаю как лучше назвать).
    Я здесь в каком то топике довольно давно читал, что нужно в преференсах файла поставить галку на что то там... У меня иллюстратор 11CS. Руссифицированный. Я поставил галку на "показывать картинки о режиме контура" (дословно). Но все равно при загрузке файла в АЕ никаких масок нет.
    Подскажите, возможно ли вообще загрузить в АЕ маски из АИ. Или АЕ грузит иллюстраторовский файл как обычный растр. Заранее спасибо.
  2. monter
    monter Знаток
    А что мешает выделить все контуры в иллюстраторе CTRL+C и вставить на слое в АЕ CTRL+V
    Попробовал: нарисовал в АИ кружок, скопировал. Для пробы вставил на другой слой - получилось. Зашел в АЕ, сделал слой, вставил - ни хрена:(((
    Может что не так делал?
  4. monter
    monter Знаток
    Повыкидывайте на помойку свои и чужие руссификаторы.
    Проделываю тоже самое в иллюстратор_10 и ни каких проблем.
    Какой у тебя АЕ?
    drz писал:
    все можно, пацаны... это ж adobe, а это вам не это ДА :)
    читайте мануал, там все ясно написано, по крайней мере для AE 6.5...
    так вот надо врубить Иллюстратор, зайти в преференсы, далее
    "FILEHANDLING & CLIPBOARD".
    В квадрате CLIPBOARD ON QUIT поменять с PDF на AICB... и поставить PRESERVE PATH...
    потом через белый курсор выделяешь все точки кривой, ну а далее, просто копипаст!
    QUIT делать не надо... :)))) (на всяк пожарный)
    только если тебе надо будет именно графику копировать в другое приложение, надо поменять все в обратку
    Неееее. Этот руссификатор как раз хороший, хотя в принципе я с вами согласен. Просто только начал осваивать АИ.
    А с копированием масок все получилось. Спасибо за совет. Просто я повнимательнее прочитал, кда именно ткнуть галочку.
  6. Admiral Sun
    Admiral Sun Активный участник
    Нужно не просто делать Save, а Save Special... из любой векторной проги выделяем все точки вектора, идём в афтер, новый солид, и делаем пэйст. вот и вё!
    просто в CS Illustrstore такя непобедимая залипуха для такого рода импорта. Ставь 7 версию для переноса в AE
  8. Admiral Sun
    я уже врубил! копи спейшл надо делать и пейст в маску.
  9. bassline
    bassline Знаток
    Монтер прав, в случае RTFM никаких проблем с импортом из Illustrator CS не возникает.
    В хелпах к афтеру на королевском лондонском английском черным по белому написано:
    To import an Adobe Illustrator path as a mask:
    In Adobe Illustrator, create your path, select all of the points along the path, and then choose Edit > Copy.
    In After Effects, open the Layer window for the layer into which you want to import the path.
    Choose Edit > Paste.
    Important: You must select the AICB option in the Files & Clipboard section of the Adobe Illustrator Preferences dialog box for this method to work.
    Все срабатывает именно так, как описано, причем с первого раза.
    И никакого, нафиг, шаманства, русификаторы - в шлюзы:)
  10. Guest
    если речь идет о вставке маски через клипборд, то есть еще нужно обратить внимание на цветовой режим файла в иллюстраторе. когда-то я сталкивался с такой проблемой - если в АИ файло в CMYK-е афтер отказывался вставлять копированную из него маску :((
  11. Guest
    посмотри здесь:http://www.soft2005.hut1.ru
  12. Sakol
    Sakol Пользователь сайта
    Всем привет! Подскажите, что не так делаю?
    Вроде всё по инструкции. Поставил галки в ае создал слой, а максимум что получил - контур иллюстрации с цветом маски(
  13. koku
    koku Активный участник
    Привет, для вставки контуров есть два разных подхода, для вставки как маски и как собственно просто контура который можно использовать как иллюстрацию.
    Что бы вставить как маску следует выделить нужный слой и просто нажать Ctrl+v. При этом если из иллюстратора ты скопировал много слоев, скажем 33, то Афтер создаст столько же масок, т.е. 33шт. для одного слоя. Если при вставке выделить свойство Position, и нажать Ctrl+v то маска будет двигатся согласно значениям этого свойства.
    Что бы вставить контур как Path (а не маску) сделай следующее:
    1. Создай ShapeLayer. Быстрей всего если ты выбериш инструмент Path и просто нарисуеш точку(при этом не должно быть выделино ни каких слоев), так ты создаш ShapeLayer и в этом слое уже будет атрибут Path с этой точкой. НЕСОЗДАВАЙ ФОРМЫ инструментом прямоугольник или овал, потомучто у них нет атрибута Path каторый тебе нужен.
    2. В палитре слоев разверни ShapeLayer-->Contents-->Shape1-->Path1-->Path. Этот Path(с часиками) и есть та точка каторую ты создал, теперь тебе нужно заменить ее на свой контур из иллюстратора, выдели Path и жми Ctrl+V. Все.
    Имей ввиду, если ты скопировал много контуров сразу, теже 33, и вставиш их в атрибут Path, Афтер создаст первый контур как положено (как Path), но остальные 32 применит как маски для этого слоя. Чтобы вставлять сразу много контуров:
    1. С начала посчитай сколько контуров у тебя в иллюстраторе. Допустим их 33 :) Ctrl+C
    2. В Афтере тебе нужно сделать дубликаты Path1(не сам Path каторый с часиками), 33 шт.
    3. В итоге у тебя получится 33 шт. Path1 и в каждом по одному Path, выдели все Path (shift+clik). Когда выделиш жми Ctrl+V.
    Как ты уже понял суть метода в том чтобы создать слой с атрибутом Path а потом просто заменить его своим. Все это актуально для Афтера CS4, незнаю изменилось ли что то в CS5.
    Есть урок с картинками, говорится тоже самое о чем я написал http://provideocoalition.com/index.php/cmg_keyframes/story/pasting_paths_from_illustrator_to_after_effects/P1/
    Заглядывай в мануал там есть все обо всем, да еще и ссылки к полезным урокам;)
